Auto na dálnici, zn. zábavné.
vencaxxx
Příspěvek od vencaxxx »
Potřeboval bych něco na denní dojíždění po dálnici do práce a na občasné cesty po okolních vesnicích. Momentálně mám Toyotu Auris kombika jako rodinné auto a s tím jezdím, ale na dálnici to není žádný zázrak, motor je 1,6 a to je tak na hranici použitelnosti, jede to, ale pružnost by mohla být lepší, navíc už i dost žere. Pak mám ještě Swift sport, což je super auto na okresky a na zábavu, když potřebuju dojet do vedlejšího města nakoupit pár věcí atd. ale na dálnici se nehodí, je to petikvalt a taky už dost žere. Pak ještě Mazdu 3 Sport, 2.0 benzin ale ta už má svůj věk a žere ještě víc.
Rád bych zůstal u benzínu, ideálně Japonce ale nebráním se ničemu. Něco pohodlného, ale nemusí to být zas moc velké, jezdím sám, nemusí to být rodinné auto. Chci aby to jelo, abych nebyl brzda provozu, v Toyote musím na dálnici do kopce podrazovat, nevadil by automat, spotřeba tak do 8 litrů. Váhám jestli silnější benzin, nebo jestli se dá ještě sehnat nějaký spolehlivý diesel co mě finančně nezruinuje? Navíc musí to být spolehlivé. Cenově tak kolem 200 až 300k ideálně, možná bych popřemýšlel I o větší sume, ale nový nechci z principu.
Re: Auto na dálnici, zn. zábavné.
Accord 8G? Svižně, resp. tak abys nebrzdil okolí, po dálnici za 8 bude jezdit tak tak nafta.
vencaxxx
Jo toho mám ve výběru. Je ten diesel spolehlivej, má to DPF? Toho se trochu bojím, vím že na Hondy to stojí nesmysl.
vencaxxx
Jinak ideální auto pro mě aspoň "na papíře" je Subaru Levorg, má všechno co od auta očekávám. To ale za 250k nekoupím.
Co se spotřeby týče tak nejsem setrilek, ale peníze netisknu tak nechci živit jen auto, mám i jiný zájmy ;)
2.2 i-cdti DPF neměl. Celkově platí za velmi spolehlivý. V Tvé cenové relaci ale koukáš na cca 10 let stará auta, kde je spolehlivost velkou neznámou vzhledem k historii.
vencaxxx
No to je mi jasný, musel bych vybrat peknej kus. Blbý je že tech accordu moc není a takhle velký auto s malým najezdem je prakticky nesehnatelny. Asi spíš teda něco menšího se silnějším motorem...jeste se mi dost líbí Kizashi, vzhledem k tomu jak mám rád toho svyho Swifta, ale jsou podezřelé levný a žrát asi bude dost.
pokud někdo na dojíždění po dálnici odmítá diesel ( x_x ), ale chce jezdit max za 8, zbývá nepřímovstřiková velká atmosféra a LPG. Jenže s tím si zase obecně moc nerozumí japonci, navíc při zplynování pár koní pochcípá, takže nějakej atmo dvoulitr bude dost útrpný poježdění. Zbyde prakticky jenom 10+ let stará D3, třílitry a vejš, a to předpokládám fanda do japonců nepřekousne. Tak hodně štěstí :D
Levorg pro někoho, kdo kouká na spotřebu, ideální opravdu není.
Stepan píše:pokud někdo na dojíždění po dálnici odmítá diesel ( x_x ), ale chce jezdit max za 8, zbývá nepřímovstřiková velká atmosféra a LPG. Jenže s tím si zase obecně moc nerozumí japonci, navíc při zplynování pár koní pochcípá, takže nějakej atmo dvoulitr bude dost útrpný poježdění. Zbyde prakticky jenom 10+ let stará D3, třílitry a vejš, a to předpokládám fanda do japonců nepřekousne. Tak hodně štěstí :D
No hlavne Levorg na dalnici pri poklidnych 130-150 = cca 10l a to byla verze po faceliftu, ktera je uspornejsi.
Ja bych si na tohle jezdeni koupil diesel nebo nakej velkej hybrid, nic jinyho v tohle prostredi s nizkou spotrebou nefunguje :D
jirka87
Příspěvek od jirka87 »
Stepan : nevím co přesně je nepřímovstřiková "velká" atmosféra, ale např. Volví pětiválec 103/125kw na dálnici za 8 jezdit rozhodně nebude :) Edit, až teď mi došla ta souvislost s LPG...sry
Sahnul bych po V70 II po faceliftu. Ideálně D5 120Kw, manuál. V základu to má 340Nm, není problém přes D5T5.com nahrát mapu na cca 146Kw a 400Nm. Střeva to unesou. Už ten základ 120Kw/340Nm jede velice pěkně a za málo. Je v tom ticho.
S tou zábavou nevím...To by asi bylo lepší zplynovat buď 2.5T, nebo ještě lépe T5, případně T5R.
https://auto.bazos.cz/inzerat/110258816 ... v70-t5.php - velmi hezká výbava a manuál, což také není u těch silnějších verzí dvakrát časté.
Jde to samo i levněji : https://auto.bazos.cz/inzerat/111357245 ... manual.php
Kizashi koupil jeden chlápek u nás ve městě. Má samé takové "jebnuté" auta. (Např : https://www.autickar.cz/clanek/hrdinove ... mg-zs-180/ ) Dříve se mi to líbilo, dnes mi to přijde jako "divnoauto". 2.4 benzín, automat, pohon 4 kol. Pokud to někde rozsvítíš, tak vzhledem k tomu, kolik jich jezdí jsi téměř 100% odkázán na origo dealerství pro nákup dílů.
Nechci být hnusnej, ale ona ta zábava, spolehlivost a 8L spotřeby v provozu na dálnici jde blbě dohromady.
a proto jsem psal o plynu, v přepočtu bude v pohodě pod 8 :)
