Problém že startem
nightmo
Problém že startem
Příspěvek od nightmo »
Dobrý den. Pokusím se vysvětlit můj problém. Dostal jsem Scenika 1.6 16v. Po otevření motoroveho prostoru jsem zjistil že chybí víko exp. Nádobky chladící kapaliny a v nádobce skoro vůbec žádná kapalina nebyla. Koupil jsem teda víko, kapalinu a dnes kapalinu dolil. Po nastartování to od motoru zabublalo. Následně jsem motor vypl,dal si cigáro a zkusil auto nastartovat no bez úspěchu.. Ozvalo se dvakrát protoceni a už nic. Ručička stavu paliva vyletěla nahoru.. Nevíte prosím čím to může být? Stalo se to už někomu? Může to souviset s chladící kapalinou nebo spíš baterka? Dekuju za pomoc.
spooon
Re: Problém že startem
Příspěvek od spooon »
s kapalinou asi ne, spíš baterkou. Zkus ji nabít/vyměnit a pak uvidíš.
