Emulze na olejovém víčku
vasedokladyprosim
Příspěvek od vasedokladyprosim »
Zdravím Vás kolegové a kolegyně,
Chtěl bych znát Váš názor, jestli jste se s tím už někdo nesetkali. Mám Škoda Octavia 1 2.0 MPi předělanou na LPG a teď když jsem dolíval olej do auta, tak jsem si všiml, že mám na víčku emulzi. Utřel jsme to a najezdil dalších cca 250 km a když jsem to kontroloval dneska, tak tam emulze byla znova a docela dost. Když jsem kontroloval vodu v chladiči, tak mi ale žádná voda neubyla. Neví někdo, jak se může ještě dalším způsobem voda do motoru dostávat, aby to dělalo takovou oranžovou emulzi? :-?
Díky
Kilometrům zdar!
GeneHawkins
Re: Emulze na olejovém víčku
Příspěvek od GeneHawkins »
Normální, neřeš.
Spalováním vzniká voda, na studených válcích se sráží a misí se s olejem. Z oleje se po zahřátí vypařuje, ale sráží se na studeném víčku.
Pořádně prohřej motor na pár stovkách kilometrů a nebude.
Proto je třeba měnit olej, i když nemá najeto za rok nebo dva dost kilometrů.
vasedokladyprosim
GeneHawkins píše:Normální, neřeš.
Díky moc :))) já už se viděl, jak rozdělávám motor a budu muset nechat vyměnit těsnění pod hlavou :( :D
