Množství oleje v klimatizaci
Nartelian
Příspěvek od Nartelian »
Zdravím.
Na autě jsem měnil kondenzátor klimatizace(chladič vpředu), klima byla naprosto prázdná - ani ťuk. Klimatizaci jsem zajel naplnit (vakuování, plnění), vše funguje, ale něco mě malinko zarazilo. Při plnění pán v servisu do systému natlačil 550g chladiva - přesně tolik tam má být, když ale do plničky zadával, kolik oleje tam má mašina natlačit, naťukal tam 7g. A těch 7g mě znepokojuje. Výrobce udává, že má v okruhu klimatizace být 180ml oleje. Opravdu těch 7g (PAG46) je 180ml? Je mi jasné, že nějaký olej - většina asi v kompresoru mohla zůstat i když chladivo uteklo, ale je tomu skutečně tak? Díky za rady.
Kavis
Re: Množství oleje v klimatizaci
Příspěvek od Kavis »
Z toho puvodniho kondenzatoru vytekla louze oleje? Pri standardni (preventivni) vymene chladiva se taky doplnuje jen +- to co plnicka vysaje, vetsinou to byvaji jednotky gramu. Plna davka oleje se vetsinou dava jen pri vymene kompresoru, kdy se ma delat komplet proplach systemu.
