Spíš ta voda a sůl, pincicu nejvíc používám právě v zimě....
Bubnové brzdy? Intenzivnější přenos tepla do náboje? Vyschlé mazivo?
Zkusil bych šroub i závit vyčistit, necpat tam zádné mazivo a dotáhnout s rozumem. Povolování pak pravděpodobně bude lehčí.
2.9T RWD
Pindica má kotouče i vzadu a nepřidrhávají, ie. od brzd se nepřihřívají. Mažu samozřejmě jen špičku závitu šroubu a to měděnou vysokoteplotní vazelínou co používáme fpráci. Stejně ale za rok ta vazelína vždycky zmizí.
Šrouby nemazat, zvyšuješ si dotahovací moment na kluzké ploše a možná proto, to pak nemůžeš urvat. Závity pouze očistit.
hoonring.cz
Coupe JCW KW3
Já strašně dávno kdysi kdesi (už nevím kde) dostal právě radu mazat tou Cu vazelínou, ale jenom závity, ne kuželovou dosedací plochu...
A kolika Nm dotahuješ? Dávám na všech autech 120 Nm a už to je u nich spíš malinko za horní doporučenou hodnotou a vždycky když povoluju, tak si říkám že to je nějak málo utažený. Nemýt momenťák, tak to rvu jak kůň a pak samo i hůř povoluju. Jinak jak píše M.Z. je to spočtený na suchý tření (jedině u miaty toto zachovávám :) ).
Fší silou jednou (pravou= silnější) rukou přes ráčnu 25cm, co já vím, kolik je to Nm? :-?
Zkus ten momenťák, ono fakt těm matkám/šroubům stačí relativně málo. Hliníkový racing matky se dokonce utahují jen na 80-90 Nm - pocitově je to strašně málo. To povolíš jednou rukou. Dělám první dotahování takovým tím křížem (na každou stranu cca 25cm) a někdy se mi podaří i přes relativně malou sílu to dotáhnout na víc jak 120 Nm, což pak zjistím při kontrole momenťákem. Lidi co to celý život dělají na pocit, tak mají tendenci fest přetahovat.
Zkusím, dík.
Tak. Pokud se něco nepopsuje, tak zítra budu mít veškeré potřebné díly na podvozek na hromadě a pudu domlouvat termín k Michalovi. Sem moc zvjedav / těším se na následné pocity z jízdy.
