C4GP - cukání při brzdění
MobiLLion
Příspěvek od MobiLLion »
Zdravím pánové,
prosím o radu, co by mohlo být příčinou cukání při dobrzďování, cca od 50 km/h, jako by každá polovina kotouče brzdila jinak intenzivně.
Jde o Citroen Grand C4 Picasso, rok výroby 2016, najeto 50 tis. km.
Cukání se objevuje nepravidelně, pokud začínám brzdit hodně z lehka, neobjeví se, nebo jen úplně minimálně. Pokud ale brzdím hned o něco razantněji, auto se od cca těch 50-40 km/h klepe jak osika. Zároveň nezáleží na tom, jestli jsou kotouče zahřáté předchozím brzdění. Co ale vliv má, je zatížení auta - čím víc pasažerů, tím větší pravděpodobnost.
- kotouče (zatím origo) proměřeny, nejsou zvlněné, nehází
- do volantu/bzdového pedálu nic nekope, ani při vyšších rychlostech
- na autě jsou nově desky ATE, ale stejný problém byl i před výměnou.
Co tam může být pokurvené? Kotouče vypadají jako nové, že bych jen tak vypláznul za nové, navíc bez jistoty, že to pomůže, se mi teda moc nechce...
Díky moc,
Z.
Re: C4GP - cukání při brzdění
Tak by ses asi měl zaměřit na podvozek, geometrii, vyvážení kol. Podobné věci jsem zažíval s kombinací rozvážených kol a jednoho předního ložiska s vůlí.
