Odcházející ložisko
dominic.no
Odcházející ložisko
Příspěvek od dominic.no »
Ahoj, mám na vás takový dotaz, respektive hledám nápady, kde by mohl být problém.
Citroen Berlingo 2002 1.4i, ale o to vlastně ani tolik nejde. Před dvěmi lety mi po cca 100 000 km odešlo pravé přední ložisko - klasické zvukové projevy. Nechal jsem ho vyměnit a ejhle po těchto dvou letech (20 000 - 30 000 km) odešlo to samé ložisko - přední pravé kolo. Samozřejmě se může jednat o náhodu jakožto vadný kus atp., ale zajímalo by mě jestli podle vás může být za odcházejícím ložiskem pravého předního kola nějaká jiná skrytá příčina co by to způsobovala (geometrie, nějaká jiná nerovnoměrnost, nebo cokoliv dalšího).
Předem děkuji za nápady a postřehy, pokud se nějaké najdou. :)
GeneHawkins
Re: Odcházející ložisko
Příspěvek od GeneHawkins »
Nejspíš neodborná montáž.
Nebo také low-cost ložisko
dominic.no
Jo to mě taky napadlo. Nechával jsem to celé na servisu a se vším všudy si za ložisko s výměnou řekli tuším 3000 Kč. Nezdá se vám to dost? :-o
spooon
Příspěvek od spooon »
tak tak, asi low cost. Mě jednou odešlo ložiško po 5000km, značku nevím, ale cenově to byl tak střed. Pak sem koupil SKF a drželo 80 00km, než šlo auto pryč.
dominic.no
Ok díky za tipy chlapi.
dj-bobr
Příspěvek od dj-bobr »
Takhle rychle může odejít ložisko zcela běžně, když se po montáži nedodrží utahovací moment matice na poloose - buďto se při příliš stáhlém ložisku vyhřeje mazivo v něm a vyteče ven a ložisko se zadře, nebo při příliš málo stáhlém prostě vyhrká..
Za sebe tipuju neodbornou montáž.
Jenyk
Příspěvek od Jenyk »
Mně jednou odešlo ložisko, když jsem vymetl díru na silnici. Příčiny mohou být různé.
