Točí se mi svorka kolem pólu na baterii
Zjistil jsem, že se mi očko (svorka) otaci kolem (+) pólu i když je dotáhla na plno. Nebude vadit, když tam dám kousek plíšku, aby se to nehýbalo?
Re: Točí se mi svorka kolem pólu na baterii
Pokud je svorka olověná, tak asi lepší ji uvolnit pilníkem v místě kde se stahuje, aby se mohla kam dál utahovat.
A když podložit tak je otázka čím. Já tam takhle dal měděný nebo spíš bronzový plíšek a takto vzniklý galvanický článek tam udělal obrovské výkvěty solí, až jsem myslel že mi teče článek kolem pólu ven a úplně zbytečně jsem vyměnil baterku za novou.
Co takhle to vypodložit měděným plíškem. To by paseku udělat nemělo, nebo ano?
agent.guru
- Spolujezdec
Vyměnit svorku. Žádné plíšky nevkládat, hrozí "galvanický článek" a úplné zničení kolíku baterie - výměna baterie jistá. Pokud je výměna nějak problematická, očistit svorku a pokusit se ji opravit tak, aby se správně zatáhla. Většinou ale bývá problém, že je prasklá a na první pohled to není vidět. Prostě raději vyměnit za novou.
