Nefunkční Swing po vybití baterie u Rapida
Petrfoo
Příspěvek od Petrfoo »
Dobrý den všem! Manželka nechala v autě zapnutou vyhřívací podložku na sedadlo, která úplně vymlátila baterii. Po dobytí baterie jsem auto nastartoval, infotainment se normálně zapne ale nefungují jeho funkce - stav vozidla, stav pneumatik apod. hlásí že funkce je nedostupná, ani čas a datum nejde změnit. Rádio také nefunguje. Po připojení USB flash disku se sice načte, zobrazí se písnička, ale nehraje. Vypadá to jakoby nekomunikoval se řídící jednotkou.
Neví někdo prosím co s tím? Jedná se o Rapid 1.2 TSI s infotainmentem Swing.
Předem díky.
Re: Nefunkční Swing po vybití baterie u Rapida
Osobně si vybavuju po odpojení/připojení AKU jen zadávání čtyřmístných kódů ve Fordích originál rádiích.
Není k dispozici něco jak reset do továrního nastavení?
Každopádně grantulace k dobytí bakterie. :p
Válka je mír!
"36 700 000 g = 0 g" Volvo
Petrfoo
Nojo, chybicka se vloudila :ymblushing: Kód to žádný nechtělo, reset do továrního mě to taky nechce pustit - funkce nedostupná.
Pokud nebyl AKU při nabíjení odpojený, zkusil bych ho odpojit a po pár minutách opět připojit. Pro jistotu zkontrolovat pojistky. Případně to zkusit řešit přes kabel k diagnostice ŘJ. V tomto ohledu vám ale neporadím, snad pomůže někdo znalejší modernějších vozů (můj poslední byl vyroben koncem let devadesátých). Nebo kontaktujte zaměstnance Schkodoffky a požádejte je o radu s řešením problému s jejich produktem.
Good luck.
Válka je mír!
Petrfoo
Ve Škodovce to projeli diagnostikou a prý se jim to ještě nikdy nestalo :D Nakonec vyřešeno tím že přehráli celý software rádia i řídící jednotky do původního nastavení jakoby to bylo nové auto.
