Nabíjení baterie v autě (bez jejího odpojení)
pavel27252
Příspěvek od pavel27252 »
Můžete mně prosím někdo poradit, zda je možné nabíjet autobaterii v autě bez odpojování kabelů, tzn. nechat baterii zapojenou a jen připojit nabíjecí kabely od nabíječky. Nehrozí spálení nějakých obvodů? Děkuji.
GeneHawkins
Re: Nabíjení baterie v autě
Příspěvek od GeneHawkins »
Pokud nepoužiješ nabíječku po dědovi, tak klidně.
Shr3k
Příspěvek od Shr3k »
Asi tak, maximálně tak nenabiješ baterii do plna (např. EFB se na to musí "provářet" až na 17 V). Držel bych se běžného napětí a režimu a do případného AGM režimu nepřepínal, pokud má tedy tvoje nabíječka režim AGM a pokud máš baterii AGM.
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
Re: Nabíjení baterie v autě (bez jejího odpojení)
Jsem zrovna vcera nabijel a Ctek v AGM rezimu pouziva jen lehce zvysenych 14.7 V (default 14.4).
pavel27252
Díky za rady. Já mám jen automatickou nabíječku z LIDLu za 500 Kč, která údajně na všechny režimy přepíná automaticky. Myslíte, že to můžu zkusit? Ještě jednou díky za další postřehy.
Spectral
Příspěvek od Spectral »
Ano, normálně to nabij, ničemu neublížíš.
:ar!
Nabijecka z Lidlu me stala jednu mrtvou baterku, dalsi to pak po pripojeni na normalni pristroj jeste rozchodila. V obou pripadech nastal kolaps v ramci par tydnu od preventivniho dobiti. Rikal jsem si ze to byla nahoda a prvni baterie byla na pokraji zivota, u druheho auta ze je mozna nejaka zavada v elektroinstalaci...ale po tom co se mi znamy sveril s napadne podobnyma zkusenostma nabijecka letela do popelnice.
GeneHawkins
Nevěřím.
oxik
Příspěvek od oxik »
Prý by měla mít stejná střeva s Bosch C3..mám jí taky a bez problémů (už tu s displejem)
Věřit mi nemusíš. LIDL má většinou rozumné přístroje minimálně na úrovni lowendu zavedených značek, ale tohle už jsem dál nepokoušel a zahodil. Šlo o verzi bez displeje, jinak vypadala stejně jako:
Naposledy upravil(a) Zajda dne stř 03 led 13:17, celkem upraveno 3 x.
