Fabia 1 combi 1.4 16V 74kw
stenlyb
Příspěvek od stenlyb »
mám dotaz cuká svíti kontrolka motoru dle diagnostiky chudá směs na 4 válci třeba koupit zapalovací modul chci se zeptat jakou značku na autodílech je to uváděno jako nevratné zboží má někdo zkušenosti s tímto problémem ?dík moc předem za rady :)
retron
Re: Fabia 1 combi 1.4 16V 74kw
Příspěvek od retron »
jo cívka odchází celkem často, mě nedávno taky, ale obvykle to bývá náhle
konkrétně tenhle motor mívá poměrně často zásadnější problém, který se projevuje únikem oleje
stenlyb
mechanik doporučil a vyměnil všechny svíčky a vadný zapalovací modul po nastartovaní diag bez jediné chyby uvidíme na jak dlouho :-) motor nemá zatím problém ještě že tak aspoň :-)
sabmilan
Příspěvek od sabmilan »
Ahoj, po kolika km jsi měnil svíčky? mám 120 tis. tak už by bylo možná na čase :D
Hm, kdybys je vyměnil třeba v polovičním nájezdu, na palivu by se cena nejspíš už několikanásobně vrátila. Swift 1,3 po 70 000 km tak 3 deci dolů, nic jiného se na motoru nedělalo než výměna svíček za identické NGK Iridium jako měl z výroby.
Takže ses odkládáním servisu dost možná prošetřil ke ztrátě.
stenlyb
no po kolika km těžko říct ten vůz je z áček svíčky podle mechanika byly ty nejlevnější prý koupil střední cestu NGk nebo tak nějak asi za 650kča jede bez problému zatím :-D
