Prasklá pneu na dálnici
bob
Příspěvek od bob »
Známý mi psal, že mu bouchla guma na dálnici asi při 120 km/h.
Stalo se už něco podobného někomu z vás? Co to provede s autem a jak se dá reagovat?
Weeper
Re: Prasklá pneu na dálnici
Příspěvek od Weeper »
Nic moc, stalo se mi to při 140 na okresce, levá zadní, auto to trochu rozhodilo, ale korekcí volantem jsem to udržel na silnici docela v pohodě. Důležitý je nezazmatkovat.
Audi S4, 3.0TFSI quattro 245kW (333k)
"Zpřísňování trestů je jen marným pokusem omezených hlav, terorem si vynutit úctu k zákonům." (Rousseau)
- jsem slušný řidič s čistým bodovým kontem ;-)
Moucha
Příspěvek od Moucha »
Weeper píše:auto to trochu rozhodilo, ale korekcí volantem jsem to udržel na silnici docela v pohodě. Důležitý je nezazmatkovat.
Takže si nezastavil a pokračoval jo? :D
SSS - vdechne tě do života
brasci
Příspěvek od brasci »
Mne asi v 150 zadná a ani som to nepostrehol :D
Bolo to kúsok pred Viedňou na dialnici zrvona ako je letisko. Zrazu som len počul hluk, hovorím, že asi tak nízko pristáva lietadlo, potom predbieham kamión tak, že to nebolo lietadlo ale to ten kamión tak hučí, ale keď som predbehol kamión a pri mne nebolo žiadne auto a hluk sa stupňoval tak som pochopil, že som to ja :D
Ono to fakt nebolo cítiť, lebo bola zima a dosť fúkalo, takže som aj tak celú dobu musel to malé lahké auto riadiť, aby ma vietor nenatlačil na zvodidlá, takže nejaká zadná guma bola zbytočná.
Najhoršie bolo meniť koleso, bolo to lavé, takže v odstavnom som sa síce dal čo najviac ku zvodidlám ale aj tak som bol takmer na čiare a tie kamióny autobusy tesne za chrbtom...
bob
Příspěvek od bob »
Asi je taky sakra rozdíl, jestli je to v rovném úseku nebo v táhlé zatáčce v rychlosti tak akorát ...
Weeper
Mouchoj - co si o mě myslíš? :D Normálka jsem to hodil na hever a hodil tam náhradní.
Caddy
Příspěvek od Caddy »
asi taky zalezi, zda je to predni ci zadni....mne se to nastesti jeste nestalo :)
Pickuper
Příspěvek od Pickuper »
..... mě levá zadní při cca 90tce na rovným úseku. Prostě rána a jinak nic. Větší problém ji bylo vyměnit což se nakonec za přispění krumpáče i podařilo, ale úplně největší problém byla prázdná rezerva a k první pumpě daleko.... :D
Niko nadžanel ko kerdža
EL_XEL
Příspěvek od EL_XEL »
Mně asi ve 120 na dálnici (zpomaloval jsem už, protože auto divně táhlo), najednou prd a ulítl běhoun. Na 18 disku zůstaly jenom otřepy pneumatiky (levá přední). Kombinace ESP a velkého průměru disku znamenala, že se nekonalo žádné velké drama. Ale lekl jsem se pěkně a ten smrad spálené gumy si pamatuju doteď :-)
při 200 v escortu na dálnici na rovném úseku pravá přední. zastavovali jsme asi kilometr, ale nic dramatického.
