VW Touareg MR 2011 - Zrcátko při couvání, jak nastavit??
šmoula
Příspěvek od šmoula »
Pánové,
jak nastavit u Touarega MR 2011, aby když zařadím R, tak se pravé zpětné zrcátko nastavilo tak, abych viděl při couvání na obrubník? Sral jsem se stím několik hodin a nemohl jsem na nic přijít. Manuál jsem k tomu měl akorát německej, a neměcky neumím, takže takhle by to nešlo. Ideální by byly kroky jak pro blbce. Zmáčkni tohle, udělej tohle.
Díky borci
LukasKoudak
2.0i 107kW
petris
Re: VW Touareg MR 2011 - Zrcátko při couvání, jak nastavit??
Příspěvek od petris »
Má ve výbavě el. sedačky s pamětí? jinak to myslím neumí
šmoula
Ne, sedačky jsou manuální. Někdo mi ale říkal, že to prý jde :-?
2.0i 107kW
pjanda
Administrátor
Příspěvek od pjanda »
Pokud to jde, neni to obvykle treba nijak zapinat, staci prepnout nastaveni dalkoveho ovladani zrcatek (tedy ktere zrcatko je ovladano) do pravneho polohy. U koncernu to je na prave zrcatko, mimo koncern zpravidla kamkoli jinam.
Milovník starých pořádků.
Skanz3n
petris
Hmm tak je možné, že to jde i s normál sedačkama.. ale nedivil bych se, kdyby to byla funkce spojená s příplatkem za kožené sedačky s vyhříváním, el. nastavitelné s pamětí :-D
Dix
Příspěvek od Dix »
Pokud tam nemáš Paket Memory,tak to nejde.Popřípadě ještě Paket Memory Premium-ten má navíc elektricky nastavitelnej volant.
Bez bodů
šmoula
Dix píše:Pokud tam nemáš Paket Memory,tak to nejde.Popřípadě ještě Paket Memory Premium-ten má navíc elektricky nastavitelnej volant.
Jak to zjistím? I´m just a driver ;)
2.0i 107kW
Dix
Příspěvek od Dix »
Na dveřích jsou tlačítka pro paměť.Konkrétně 3,2,1 a SET.Pokud tam nejsou,tak tam ten paket Memory nemáš.
Bez bodů
šmoula
Aha aha, jo jo, ten tam bohužel není. Takže asi smůla. Díky za vysvětlení ;)
2.0i 107kW
petris
Tak jsem měl pravdu..pokud má zrcádko provádět tak těžkou operaci, jak 2 cm dolu a zpět nahoru, musí se investovat beztak přes 100 tis. #:-s
