BMW 320d 2016 - divný zvuk motoru/turba? [video]
N-Dorfin
Příspěvek od N-Dorfin »
Zdravím,
můžete mi prosím poradit, zda hvízdavý zvuk z motoru je normální? Jedná se o motor B58 - 140kw, 400Nm (r.v. 2016, vůz BMW 3 GT 320d) ... Tento dlouho doznívající zvuk (jako meluzína) se ozývá během prvních pár minut jízdy a proniká i do kabiny... u auta, které by mělo 150 000+ km najeto by mi takový zvuk divný asi úplně nepřišel, ale tohle má jen 28 000 km. Při zahřátí zvuk zmizí, okolní teplota při natáčení videa cca 17°C.
Díky moc
P.S. BMW dealerovi se ozvu za pár dní, rád bych měl předtím více názorů než jen ten od přijímacího technika. Děkuji
Re: BMW 320d 2016 - divný zvuk motoru/turba? [video]
Nejsem odbornik, ale tipoval bych ze to bude pridreny lozisko turba, jestli tam je.
Ani první výměny oleje se nedožilo ve zdraví :D
code
Příspěvek od code »
Tak pokud má to auto alespoň trochu rad tak olej už určitě vyměnil...
Shr3k
Příspěvek od Shr3k »
Podle zvuku bych odhadoval radiální vůli už v pár desetinách milimetru.
honziss píše:Nejsem odbornik, ale tipoval bych ze to bude pridreny lozisko turba, jestli tam je.
To už tam možná částečně ani nebude... :D
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
karelpipa
Příspěvek od karelpipa »
Turbo se ti samo čipnulo na vyšší tlak :))
Moje kolo s Imprezou :))
Nemyslím si, že by tam bylo něco špatně, tak se pak pochlub s verdiktem.
code
Příspěvek od code »
Tak jak to vypadá? Myslím minimálně turbo bude načaté.
N-Dorfin
VÝSLEDEK:
Auto jsem zavezl k dealerovi, zvuk nahráli a poslali někam dál na ústředí (nějak se to jmenuje, už nevím jak), kde jsou větší profíci .. odpověď za 2 dny byla, že zvuk je normální a případně to mám dal sledovat, kdyby se s tím cokoli dělo .. Pak mě vzali ještě k úplně novému 320d, které mělo najeto jen 3km, natočili jej a za studena vydávalo stejný zvuk, jako to mé .. takže asi tak :/
Video jsem ještě předtím posílal do jiného dealerství a na Turboman (turbíny cz, turborepas), kde jsem dostal tuhle odpověď:
DEALERSTVÍ: "Zvuk se zdá být nestandardní, nutné prošetření na dílně..."
TURBOMAN: "Dobrý den, ten zvuk je dost hroznej, ale podle toho jak se to mění v závislosti na plnění bych to viděl spíše na netěsnost, a pokud zvuk zmizí po zahřátí tak bych hledal někde kolem sběrného potrubí..."
.. ve výsledku jsem tak od dealera odjel "jen" s vyměněným ERG ventilem (záruční oprava), protože při diagnostice se zjistilo, že je vadný... prý byl ohnutý...
janjan
Příspěvek od janjan »
takže vyřešeno výměnou toho egru? nebo to utíká pořád a jinudy?
