Přídavná off-road světla
Píí
Příspěvek od Píí »
Známý po mně chce radu, ale moc se v tomto nevyznám.
Jedná se o to, že má Renault Scénic RX4 2,0 a potřebuje na něj přidělat nějaké dálkové světla.
Jezdí aji po silnici, takže střešní LED rampa jako například toto je na nic
https://youtu.be/b8GY69Ci7l4?t=26m1s
- nemá to homologaci
- kvůli odporu vzduchu to zvedne spotřebu
Naopak to svítí úplně úžasně, takže by to bylo ideální.
Nevíte někdo, jestli se dělá nějak rychloodnimatelná rampa? Že by to mimo silnici nasadil a potom zase sundal? Popřípadě magnetické se nedělají?
Druhé, co mně nepadlo je, že by si umístil svítilnu do interiéru. Buď podobnou, menší rampu před zpětné zrcátko nebo něco na styl predatora na přísavky doprostřed okna. Jenže dělá se vůbec něco takového? Nic jsem nenašel. Ani nevím, jak to nazvat.
Kdyby něco takového v interiéru měl a nesundával to, tak s tím bude mít u PČR problém? Myšleno tak, že ho s tím nechytí, ale jenom to tam bude mít.
Vana
Re: Přídavná off-road světla
Příspěvek od Vana »
Svítí to fakt peckovně !
Svítilnu do interiéru bych asi nedoporučoval, bez perfektího odstínění ti budou silně rušit parazitní paprsky v kabině. Zkus si v noci třeba posvítit z vnitřku auta silnou baterkou
Jestli se dělají magnetické rampy nevím, ale pokud ne, vzal bych jako základ třeba magnetické držáky na lyže
Jen bude potřeba ještě vyřešit přívod elektriny. Tohle ze zapalovače neuživí.
Píí
Příspěvek od Píí »
Však predator je taky v interiéru, ale jak je úplně na skle, tak to svítí čistě jen ven, ne? Samozřejmě to musí být hned na skle a dokonale přiléhat nebo to bude odrážet.
S tím je potřeba počítat. Od toho youtubera (ChrisFix) je tam celý návod - myslím, že to má 3 nebo 4 díly, ale on to dělá i s kovovou rampou na korbu. Samozřejmě takový výkon skrz zásuvku nedostane.
Vana
Příspěvek od Vana »
Aha nevím co je predator, byl by link ?
Píí
Příspěvek od Píí »
http://www.svetzarovek.eu/p-40651/k-141 ... 12v-modry/
Akorát jestli se dělá jen v čistě bílé barvě bez strobo efektu...
Vana
Příspěvek od Vana »
dík
blah
Příspěvek od blah »
Píí píše:http://www.svetzarovek.eu/p-40651/k-141 ... 12v-modry/
Produkt je pro velký zájem dočasně vyprodaný.
x_x
Ale at tu jenom nespamuju, na ebay je toho celkem dost. Vetsina je sice mozna jenom strobo, ale to by snad nemelo byt tak tezke obejit. A nebo hledat nejake ktere muze svitit i porad.
http://m.ebay.com/itm/Bright-32LED-Emer ... nav=SEARCH
Vice: http://m.ebay.com/sch/i.html?isRefine=t ... windscreen
Píí
Příspěvek od Píí »
S ebyem neumím navíc ty levné asi nebudou moc svítit, každopádně mu to pošlu, jestli si je chce objednat. On je takový montér, takže je možné, že využije jenom kastli a dá tam nějaké silnější ledky.
blah
Příspěvek od blah »
Tak podle prikonu by mely mit asi 2000-3000lm, coz uz by mohlo byt znat. (Asi "az" jako dve 100w zarovky)
