Výměna baterie - nevím kód rádia
kordy9
Příspěvek od kordy9 »
Zdravím borci,
prosimvás, mám problém, baterka jede z posledního potřebuju ji vyměnit, nic by na tom nebylo kdybych neměl neoriginální rádio a na něj nevěděl kód pro odemknutí. Takže se chci zeptat, jaké jsou možnosti výměny, aby jsem nemusel kód zadávat?!
Je možné na stávající baterku (respektive na konektory od auta ) nasadit startovací kabely, které budou propojeny s nějákou jinou baterií ( popřípadě nabíječkou ), vyměnit starou za novou a poté sundat startovací kabely ?
Vítám vaše rady, děkuju ! :)
retron
Re: Výměna baterie - nevím kód rádia
Příspěvek od retron »
sehnat nabíječku např. CTEK MXS7, která má funkci "Supply" neboli zdroj, tu nacvaknout na konektory baterky a tu mezitím vyměnit.
kordy9
Děkuju za odpověď..Myslíš, že s normální nabíječkou to není možné? Nebo s nějákou jinou baterkou udělat to samé ?????
Díky všem za odpovědi!
oxik
Příspěvek od oxik »
Když na to půjdu selským rozumem..klasická mikroprocesorová nabíječka pracuje s různou hodnotou V a A při nabíjení..prostě to kolísá a jako náhradní zdroj použít nepůjde. Jestli třeba půjde napojit druhá autobaterka pomocí kvalitních startovacích kabelů na svorky kabelů auta před demontáží původní baterky, to nevím, bál bych se poškození něčeho.
kordy9
Hmm s tou nabijeckou mas recht... Ale v te baterce by problém snad byt neměl ne? Přece když startuje auto přes kabely jiné auto, napojuje se na "kabely" druhého auta také a nic se nestane?
racer
Příspěvek od racer »
Druhou baterku paralelně k první připojit můžeš a než tu první odpojíš, nestane se vůbec nic (poteče pouze nějaký proud z jedné baterie ke druhé v závislosti na rozdílu napětí).
Také je pravděpodobné že rádio se při odpojení zdroje trvajícím pouze pár minut vůbec nezakóduje, ale to záleží i na typu rádia.
oxik
Příspěvek od oxik »
Já bych to tak udělal, ale nejsem technicky vzdělán, takže nechci špatně radit :D
kordy9
Diky za odpovědi pánové! Vypadá to taky, ze to tak udělám :-D akorat jeste se chci zeptat, mam jen jedny z těch slabších kabelů... Myslíte, ze na to aby to udrželo nějaký ten proud v oběhu a nechtelo to tedy poté kód atd. tak ze by to mohlo stacit? Diky ;-)
retron
o proud ani nepujde, dulezite je napeti v tomhle pripade, jen davej pozor aby si to v te zmeti kabelu nevyzkratoval, např. aby nespadl kabel na kostru. idealne na to pouzit "startovaci" body pokud jimi auto disponuje.
kordy9
Popravdě ani nevim co to startovací body jsou, jak vypadaji, kde je najít :-D??? Proč by to mělo zkratovat, zase tolik kabelu tam nebude?? 8-|
