Ahoj,
chtěl jsem se optat. Potřeboval bych powerbanku, která by zvládla nabíjet 2ks autokamer cca na 10-12hod.
Háček je v tom, že sem se od výrobce nedozvěděl, kolik kamera Lamax c3 drive odebírá.
Tak sem učinil test, dal sem kameru na powerbanku 2600mAh a kamera ji vybila za 5hodin.
Takže power banka o kapacitě 20 000mAh by mohla stačit,že. Poradíte prosím?
Auto nemá po vypnutí motoru funkční 12V zásuvku. Pro doplň info.
Děkuji
powerbanka pro autokameru
Re: powerbanka pro autokameru
Mnohem jednodušší by bylo, kdyby jsi tu 12V zásuvku přepojil na stálých 12V. Popřípadě udělal novou zásuvku. Powerbanka je naprosto zbytečný problém, když vezmeš v potaz, že máš pod kapotou (45+Ah). Powerbanky jsou drahé, špatně fungují v chladu a životnost taky není nekonečná.
Nebo si zkus najít "hardwire kit" pro kamery. To je úplně ideální řešení.
Ty lepší kousky i hlídají napětí baterie a při poklesu napětí odpojí kamery od auta, aby ti to nevyždímalo baterku.
- jaroslavmlady
- Spolujezdec
Jak píše Akris, jednodušší by bylo si natáhnout další zásuvku.. stejně bys pak musel přes něco tu powerbanku nabíjet, takhle se to vyřeší a ušetříš
. Proč vůbec potřebuješ dvě kamery??
Čau, taky jsem si říkal jestli si nepořídím kameru do auta. Jaké s tím máš zkušenosti?
