fiat freemont
juraj freemont
fiat freemont
Příspěvek od juraj freemont »
zdravim potrebujem radu chcem si vyčistit škrtiacu klapku ale neviem kde ju mam hladat a ani ako vyzera poradte niekto , egr ventil som si už vičistil už len ta klapka
Re: fiat freemont
jednou stačí, duplicitu sem smáznul
když se tady za 24h neobjevila odpověď, tak asi nikdo neví nebo se nikomu nechce odpovídat
vonkreuz
Re: fiat freemont
Příspěvek od vonkreuz »
Normálně konstruovaná auta maji většinou skrt.klapku v místě kde gumova hadice vchází do tělesa sani.Těleso sani je po anglicky intake manifold. Skrtici klapka je thottle body někdy i throttle switch. Po italsky corpo farfallato. Tak hledej na ENG Googlu obrázky.
juraj freemont
Re: fiat freemont
to som urobil , hladal som podla obrazkou na google, ale zobrazovalo mi stale dva rozdielne mechanyzmi , a kazdý z nich bol označovaný aj ako egr ventil a aj ako škrtiaca klapka , teraz neviem čo som vlastne vyčistil http://i.ebayimg.com/t/Drosselklappe-Fi ... g/$_35.JPG
Re: fiat freemont
Hele, možná blbý dotaz - ale proč se pouštíš do něčeho, čemu úplně nerozumíš?
vonkreuz
Re: fiat freemont
Třeba jako já, pocit, ze to zvladnes. A k tomu se něčemu priucis.
Nevím jak vypadá egr, narozdil od Pavprocha mam benzin bez ekokurvitek. :D
Ale to co jsi dal vypadá jak skrtici klapka.
Re: fiat freemont
Heh...tak k tomu pocitu mi stačilo rozdělávat plasty 5. dveří u Golfa, abych tam zamaskoval kabel od kamery a zandal vytaženou odtokovou hadičku...ty cvoky jsem hledal po autě 1/2 dne :-(
juraj freemont
Re: fiat freemont
preto že mi počitač vyhodil chybu motora a podla kontrolky by to mal byt prave tento problem ,egr ventil alebo ta klapka , ževraj to niekedy stačí vyčistit .. a preto sa do toho puštam sam lebo som prave v nemecku a tu by si za to zapýtali brutalne vela , a je to uplne jednoducha vec , povolit možno 4 šrobi vytiahnut vystriekat čistiacim sprejom a dat spet . kamoš si to robil tiež sam na BMV a neni mechanyk je právnik , len problem je v tom že ju neviem nájst
vonkreuz
Re: fiat freemont
Ani jsi nenapsal dehet nebo benzin?
Re: fiat freemont
V duplicitním postu psal 104kW MultiJet
