Dobry den,
zialbohu som nechal auto tyzden stat na rucnej brzde a po odbrzdeni brzdy hlasno pukli a teraz mi pukaju pri bzrdeni. Zda sa ze brzdovy kotuc je na miestach kde boli prilozene platnicky trosku zhrdzaveny/krivy/vyduty. Myslite ze sa to vyrovna castejsim brzdenim? ALebo sa to da zbrusit? Alebo je potreba vymenu za nove brzdove kotuce?
Vdaka
Dlhsie zabrzdena rucna brzda -> hrdza na brzdovom kotuci
Re: Dlhsie zabrzdena rucna brzda -> hrdza na brzdovom kotuci
Párkrát zabrzdiť a hrdza zmizne.
Hej hej, uz som presiel zopar kilometrov a stale to klepe, ale zda sa mi ze je nerovnost okolo toho ako bola platnicka prilozena ku kotucu. Ked prejde tade prsom citim jemnu vypuklinu.
Pokud jste výrazněji brzdil před vjetím na parkoviště a pak jste zatáhl ručku na teplém kotouči, tipuji že jste ho zkřivil.
Nebo je tam víc bordelu a chvilku potrvá než se to ojede...
mně to přestalo klepat po cca 100km. ale od té doby už mi to nebrzdí po celé ploše..tzn rez je tam na vnejsku furt
Zakriveny nebude dufam, minuly tyzden som menil zakrivene predne kotuce, to sa mi podarilo na dialnici, ale to mi komplet triaslo s autom ked som brzdil, toto brzdi celkom plynule len pocujem klepanie. Uvidim ci to prejde, denne jazdim cca 100 km tak dufam ze to coskoro prejde.
V klidu, ja nedavno jel po 2 mesisich stani projet svagrovo Cromu a po uvolneni brzd se ani z kopce nerozjelo, pri pridani plynu se odtrhly a pri brzdeni delaly bordel, rozjel jsem to asi 3x na nejakych 160 a plne brzdil, potom uz to bylo v pohode.
Takze mozem potvrdit, ze po cca 200km a par prudsich zabrzdeniach klepanie takmer kompletne zmizlo. Este to trosku pocujem, ale predpokladam, ze aj to zmizne. Necitim ani ziadnu nerovnost v brzdeni, teda brzdy brzdia plynule. Vsetkym vdaka za odpovede, trochu som sa bal lebo minuly tyzden som menil zakrivene kotuce na prednej naprave, ale to mi pri brzdeni triaslo s celym autom
