Odstranění hmyzu s ohledem na vosk
Mám navoskované auto tvrdým karnaubským voskem. Chtěl bych, aby na autě pár měsíců vydržel. Nejezdím do myčky, auto si myju sám wapkou. Ta ale neumyje zbytky hmyzu. Zdráhám se použít odstraňovač hmyzu, protože nevím, jestli a jak se kamarádí s tvrdým voskem… Nechci odstraňovačem hmyzu zlikvidovat ochrannou vrstvu tvrdého vosku. Poradíte, jak se šetrně zbavit hmyzu? Uvítám jakékoli rady nebo postřehy. Díky moc.
Re: Odstranění hmyzu s ohledem na vosk
mám od zimy m4Zlika nablyskaného nějakým extra super speciálním voskem na Rollsy (značku už sem zapoměl, ale myslím, že sem to tu gdesyk psal) a na mouchy používám Muc-off Bike nano cleaner (mechanický rozprašovač, prý je to nějaká zásaditá vodička), následně myju normálně ručně houbou, těplouvodou s autošamponem a vosk je tam furt (od jara sem myl asi 5x)
neni uz ta wapka sama o sobe prilis silna?
Moje kolo s Imprezou
James May v topgeru (časopisu) doporučoval položit mokrý ručník na auto >> dát si pivo >> a pak to to prý jde dolů dobře. Hlavně nezapomeň to pivo
Na mušky a bordel (předmytí) ValetPro Pre Wash.. je skoro pH neutrální, takže vosky nesundá..samozřejmě při správném ředění
pokud už jsou mušky na autě dýl, chce to namočenou mikrovláknovou utěrku, postříkat mušky tím Pre Washem, přiložit a po chvilce by to mělo jít dolu
problém by byl, kdyby se agresivní látky z mrtvolek dostaly i přes vosk a zažralo se to do laku, pak už jen lokální rozleštění.. pro víc info doporučuju detailingclub
Jarka: dobrá rada nad zlato
Je fakt, ale že ty mrchy jdou dolů nejlíp vlhkým hadříkem. Umyju celé auto, v průběhu ještě párkrát namočím předek, ony se kapku odmočí a pak to jde docela dobře dolů.
Nevím, jestli na to má nějaký vliv provedení laku, ale z Mini jdou mnohem lépe dolů, než z BMW
Nepoužívám žádný chemický sajrajt.
Na zaschly mouchy mi vzdycky nejvic fungovala nasledujici kombinace = delsi jizda v desti, pak hned na wapku, aplikovat naky ph neutralni muchyvin (mam nakej autoglym), osprchovat a druhy den nejlip komplet umyt...
Wapka na tvrdý vosk silná není.karelpipa píše:neni uz ta wapka sama o sobe prilis silna?
normálně po umytí to jde jeleniců, když ňou auto utírám do sucha...
Děkuji všem za příspěvky, asi nejvíce mi pomohl oxik, který zmínil detailing club a přípravek s neutrálním ph. Už jsem na webu dohledal specializované autošampóny s neutrálním ph, u kterých je uvedeno, že nemají vliv na tvrdý vosk na vozidle a jsou proto vhodná právě na navoskovaná vozidla. Cena není úplně malá, ale víc utratím za jiné blbosti a nějakou dobu to vydrží, jelikož se to ředí. Díky moc a přeji všem mnoho šťastných kilometrů.
