jsem debil
jsem debil
Ahoj,
je mi to líto ale musím konstatovat, že jsem .. znáte to normální shon spousty věcí okolo a spěch.. a já zapoměl zavřít víko od oleje když jsem ho dolejval, naštěstí sem ujel asi 15km víc to nebylo... každopádně mám teďka naolejován celý motorový prostor... resp. tu část v těsné blízkosti otvoru pro dolití... všechno co šlo jsem utřel hadrem za studena a teďka se bojim aby se něco nestalo, může to něčemu ublížit??? Olej co se vylil/vystřík/vyexplodoval kolem jsem samozřejmě dolil a stav je na normálu
mam nissan almera N16 (1.5 66kw)
díky za rady
díky za rady
Re: jsem debil
Já byl za stejnýho debila nědy v roce 1997 s e36 318i, při dolívání sem spáchal totéž a taky sem skončil s kompletně "vymalovaným" motorovým prostorem. Co šlo sem otřel hadrem a dál to neřešil.... nemám pocit, že by mělo vliv na funkci kteréhokoli rostlináře...
Re: jsem debil
taky se mi to stalo u 3.6FSI... Ale než to stačilo vymalovat motor, tak jsem na to přišel, bo se to začlo chovat divně a tak mi to docvaklo.
Re: jsem debil
díky kluci, to ste mě uklidnili ...
Re: jsem debil
ano a pak jsou debilove jako treba ja, ktery si menil olej doma, vypustil, nalil furt pod ryskou, nalil, furt pod ryskou, nalil furt pod ryskou... az pak jsem zacal slapat v oleji, tak jsem zjistil, ze jsem nazsrouboval zpet sroub na vane oleje...
Re: jsem debil
stalo se mi to také, při příštím servisu jsem nechal umýt celý motorový prostor
Re: jsem debil
Mě už se to stalo 2x, naštěstí víčko položené na motoru z něj nespadlo ani po 20 kilometrech
Mě ubylo cca 0,1l max.
Moje kolo s Imprezou
Re: jsem debil
Mně zase jednou mechanik na BMW chytil horní rozvodové kolo jen na dva šrouby ze čtyř a na ty dva ještě nedal závlačky, takže při následující delší cestě se to rozvodové kolo uvolnilo a udělalo díru do víka ventilů. Rozvod zázrakem nepřeskočil a motoru se nic nestalo (dokonce jsem s tím po provizorní opravě dojel nějakých 150 km domů), ale olej byl taky všude po motoru. A následky to nezanechalo, dokonce jsem toho blba mechanika ani nezabil.
