Funguje klima v mrazech?
DaciaFan
Příspěvek od DaciaFan »
Když zapnu klimu a venku je třeba -10 stupňů, začne reálně fungovat, nebo jen bude svítit tlačítko?
Re: Funguje klima v mrazech?
Mám pocit, že sem kdysi v záchvatu zbabělosti četl návod k některému autu (Pindica, Leguán, 3er ?!?!) a tam kdesyk bylo napsáno, že kompresor klimy se automticky odpojuje při venkovní teplotě pod plus 5 st C.
Klima by měla normálně fungovat, potřebuješ odmlžovat i v nízkých teplotách. Neměla by se zapínat jen v extrémních mrazech, (nevím, jestli si to pamatuju úplně přesně), ale hrozí tam změna plynného skupenství náplně na kapalné a riziko poškození kompresoru, vlivem této změny.
Vana
Příspěvek od Vana »
Podle mě se klima odpojí nebo aspoň výrazně sníží výkon když hrozí zamrznutí výměníku kondenzátem, tj. má to souvislost s teplotou kolem těch 5°C
A jak by pak bylo zajištěno odmlžování?
To se přeci děje "přes klimu".
Píí
Příspěvek od Píí »
Kia Magentis 2. Kompresor klimatizace se po zapnutí nespíná. Naměřená teplota dle palubního počítače -1°C
já teda jezdím celoročně jak s pindicou, tak s 3er s klimou "on" a když vzimě pustím "odmlžení", tak v obou autech to začně na čelní sklo fučet co? .... horký vzduch.... to nemá s klimou nic společnýho.... a dyž klimu vypnu, tak ten vzduch fučí úplně stejně a stejně horký...
francis
Příspěvek od francis »
kdyz nemas klimatizaci pustenou a je v aute vlhko, tak se okna co? zacnou mlzit. jakmile zapnes klimu, tak se okna co? odmlzi.
Mirek
moment, my si nerozumíme - já tím klima "on/off" myslím zapnutou/vypnutou tu "hvězdičku", nemyslím zapnutou/vypnutou ventilaci jako takovou...
Vana
Příspěvek od Vana »
Francis: Jasně, ale takhle to funguje jen když je teplo
