nefunkcne autoradio
aimar21
nefunkcne autoradio
Příspěvek od aimar21 »
Ahojte. Mam problem. Kupil som si autoradio http://www.datart.sk/Autoradio-MPman-CR-100USB.html ale ked si do neho vlozim USB tak mi nenacita ziadne pesnicky. Skusal som USB uz formatovat na formaty FAT, FAT32, exFAT, NTFS no pri vlozeny mi proste nenacita nic. Radio funguje ale toto nie. Viem ze niektore radia si musite vytvorit neake priecinky na usb aby vam to prehravalo no manuali a na internete o tom nieje ani zmienka. Nevie niekto co by mi mohlo pomoct alebo ako to spojazdnit? Dakujem :)
Píí
Re: nefunkcne autoradio
Příspěvek od Píí »
Formát si přečti v manuálu k rádiu. Zkontroluj, jestli tam vůbec strkáš správnou kartu. Některé rádia nedetekují samy od sebe vložení karty a musíš si navolit přehrávání z karty.
aimar21
no ved prave ze v manuali nieje o formate ani zmienka. Proste vlozim USb ono sa to automaticky prepne do rezimu USB ale nenacita ziadnu pesnicku.
fčera sem narazil na něco podobného, třeba tam bude nějaká analogie:
starší MP3 přehrávač - po strčení do USB PC (W7) ho počítač identifkoval, přečetl jeho název, ukázal v průzkumníkovi, ale s prázdným obsahem a velikostí disku 0byte.
přičemž MP3 normálně přehrával písničky v něm už dříve nahrané.... až potem ňa to napadlo, že to bude věkem - dyž sem tu MP3 vložil do starého PC (Win XP), tak bez problema, bylo vidět a možno editovat i obsah paměti MP3...
nemůže ten Tvůj problém být podobný, ato že to ten USB stick a rádio prostě nejsou SW úplně kompatibilní ?
