Studený motor = skáče!
Ahoj! Ochuřel mi můj miláček. Dnes jsem chtěl vytáhnout svoji felicii na projížďku, aby mi v té garáži nezatuhla. S autem se skoro nejezdí, mám ji v garáži a jen ji opečovávám (bylo to mé první auto a na to, abych se jí zbavil ji mám moc rád
). No když jsem se snažil rozjet, tak nereagovala na plynový pedál a to jsem šlapal až na podlahu. Po cca 20ti sekundách se začala rozskákávat a jak sem s ní proskákal 10 metrů tak jela v pořádku. Je to Felicia 1,3MPi 50kW najeto poctivých 102 000km. V posledních letech jsem měnil palivový filtr, čistil klapku a seřizoval ventily, takže těmito věci to asi nebude. Když se motor zahřál a já startoval znovu, tak naskočila bez problémů. Teda skoro bez problémů. Se studeným motorem chytne hned, ale když je motor teplý, tak chytne do sekundy. Nenapadá někoho něco?
- GeneHawkins
Re: Studený motor = skáče!
Nějaká voda...
Co si pod tím představit? Ruplé těsnění a motor tahá vodu?
Jinak olej měním každým rokem, ikdyž to auto nejezdím (Používám Q8 10W40). Loužičky auto nedělá, ale motor je klasicky obalený v olejovém filmu.
GeneHawkins píše:Nějaká voda...
Nebo v benzínu?Píí píše:Co si pod tím představit? Ruplé těsnění a motor tahá vodu?
Tankuju u Shellu, sice to není jako Benzina, ale lepší než Unicorn a podobné. Je fakt, že nádrž už tam nebyla úplně vypuštěná dobrých pár let.
No počkat. Vždyť voda se váže na líh a pokud se nepletu tak v N95 je již líh obsažen. Tudíž by v nádrži neměla být žádná voda, ne?
- GeneHawkins
Tak.Zajda píše:GeneHawkins píše:Nějaká voda...Nebo v benzínu?Píí píše:Co si pod tím představit? Ruplé těsnění a motor tahá vodu?
Tak určitě to vyzkouším, snad to bude nějaká taková banalita a neumírá mi motor. Kdyby někoho ještě něco napadlo, tak to sem hoďte, ať vyloučím všechny možné příčiny
- GeneHawkins
Lišta, no. To jsou ty zapráskaná empéíčka... Dobře, že to zmizelo.
No, tak na tu jsem se taky nedíval pěknou dobu. Takže ju zařadím do potencionálních problémů.
Ještě mi napadla jedna věc, ale nemusí to s tím vůbec souviset. Když pustím plynový pedál při jízdě (většinou to dělá při zařazené 1 nebo 2, ale výjimečně i při vyšších stupních), tak se ozve jakoby tupá rána, sice ne moc hlasitá, ale slyšet jde, a auto lehce poskočí. Palivové čerpadlo je v pořádku, dokonce jsem zkoušel i jiné, které je 100% funkční - z pojízdného auta, kde to nedělá.
- GeneHawkins
Silentblok motoru?
