Menič napětí a alternátor
mod_alesek
Příspěvek od mod_alesek »
Čau mam otazku ohledne dobíjení altiku pri plnem vytížení meniče napětí 1000w, je schopnej to udržet par hodin? dik za odpoved
Re: Menič napětí a alternátor
alternátor ve skůtru to nezvládne zcela určitě
mod_alesek
Brus píše:alternátor ve skůtru to nezvládne zcela určitě
zapoměl sem dodat u seat toledo rok97, menič napětí 12v na 230v 1kw...
Pickuper
Příspěvek od Pickuper »
Ten měnič určitě těch 1000W trvale nedá, to bude špičková hodnota. Trvalá "provozní" hodnota bude nižší, tipuju 800W. Nicméně s dobrým chlazením by při troše štestí i těch 1000W po dobu pár (2?) hodin nemuselo bejt nutně nereálných....ale moc bych na to nespolíhal :D A jestli to zvládne alternátor, se nechá celkem snadno s použitím zákona pana Ohma spočítat... ;)
Niko nadžanel ko kerdža
mod_alesek píše: napětí 1000w
jj, to je napětí jaxfiňa :D
mod_alesek
nebrte mě za slovo moc tomu nerozumim jen se ptám jestli altik a baterka bude bez ujmy
Vana
Příspěvek od Vana »
Pickuper píše:... A jestli to zvládne alternátor, se nechá celkem snadno s použitím zákona pana Ohma spočítat... ;)
Ten snadný výpočet by mě docela zajímal, prozradíš nám víc ?
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Vykon P= Napeti U * Proud I
Altik je 12 V jmenovite max. prozd byva kolem 80 A nebo vice dle auta.
Menic na vystupu 1000W. Na vstupu bude trosku vice bo ztraty
Jenze pro vyreseni je treba znat jeste odber veskerych spotrebicu v aute
AR166V6, F850 Special
Vana
Příspěvek od Vana »
Upřesním tě, napětí alternátoru v autě nebývá 12, ale přes 14 voltů. A že elektrický výkon je součinem napětí a proudu víme asi všichni.
Mě by ale zajímalo co mysle Pick tím snadným výpočtem výkonu pomocí ohmova zákona :-?
Pickuper
Já myslím, že Dallen na to už odpověděl..........a já samozřejmě netuším, co tím měničem chce živit, ale ten dotyčnej by to vědět mohl. To bude ta chybějící hodnota a odpověď na otázku jestli to půjde.... ;;) Předpokládám, že mu jde o to, jestli když na ten měnič zapojí to co zapojit chce, tak chce vědět, jestli to utáhne alternátor sám o sobě nebo jestli bude brát i z baterky. Z principu věci je to ovšem zbytečná starost, protože asi každej invertor v týhle kategorii bude mít ochranu proti vybití baterky. Takže asi tak.
