Citroen Berlingo - výběr autorádia s USB + ovládání
Citroen, Peugeot, Renault ad.
SOROBORU88
Příspěvek od SOROBORU88 »
Dobrý den, mám 6 let staré Citroen Berlingo. Jen pro upřesnění, jedná se o ten starší model, ten co jezdí ze všech nejvíc. Z výroby je v něm jejich vlastní rádio s CD přehrávačem (stejné je v Peugotech), které zobrazuje informace na displeji palubního počítače (ten oranžovo-červený). Současně má Berlingo vpravo pod volantem extra páku s ovládáním hlasitosti, vpřed/zpět atd. Toto rádio VŮBEC nepoužívám, neboť přehrává pouze hudební CD a ne mp3 a signál má mizerný (i když je anténa kolmo).
Chtěl bych si do auta pořídit autorádio, které umí přehrávat MP3 z USB flash disku. Všechny mp3 mají přenosovou rychlost 320 kbps. Zároveň bych rád toto nové rádio ovládal tou extra pákou pod volantem. Od kamaráda vím, že rádio musí mít extra konektor, do kterého se dá ovládání pákou zapojit.
Mohl by někdo poradit takové autorádio? Buď konkrétní typ, nebo aspoň značku. Budu rád za jakoukoli radu.
Všem předem moc děkuju.
Shr3k
Re: Citroen Berlingo - výběr autorádia s USB + ovládání
Příspěvek od Shr3k »
No já teda nevím, kolik chceš do toho všeho investovat, ale počítej s tím, že adaptér na ovládání z volantu přijde prakticky na ty samé peníze (+-2500 Kč), co nějaké USB bezmechanikové rádio (Pioneer, Kenwood a jiné). :D Extra konektor na ovládání z volantu mají zpravidla všechny, nicméně právě potřebuješ adaptér, co bude překládat "jazyk volantu" do "jazyku rádia".
Jakože takto: http://stualarm.cz/produkt/52hct01-adap ... roen-2006/ nebo takto: http://stualarm.cz/produkt/52canpi-uni- ... -osv-zpat/
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
SOROBORU88
Řeknu to takhle, o adaptéru jsem nevěděl, takže to je pro mě novinka a děkuju moc za informaci ;) Šlo mi jen o to, jestli to vůbec jde a jestli stačí mít autorádio, nebo k tomu potřebuju ještě něco - za tu páku jsem si při koupi auta dost připlatil, tak ať maká. Jinak bezmechanikové rádio je v plánu - když bude USB, není třeba mít CD ;)
tp005
Příspěvek od tp005 »
Zdravím,
Tak jako otázka je kolik chceš investovat když si chceš nervomoci to ovládání pod volantem zachovat tak musíš mít can-bus(převodník) https://www.ahifi.cz/connects2-swc-psa- ... ugeot.html
a za další rádio které podporuje ovládání pod volantem. https://www.ahifi.cz/autoradio-bez-mech ... escription
nebo se podívej jestli ti třeba autorádio nepodporuje CD měnič pak se dají dokoupit jen adaptéry na předělání místo cd meniče tak usbčko
https://www.ahifi.cz/yatour-yt-m06-rd4.html - mají tam pro citrona 3 verze tak jen vybrat správně
Nejlevnější varianta a zachová se ti ovládání pod volantem a původní radio, bude fungovat i propojení s displayem !!
janbratan
Příspěvek od janbratan »
Zkuste něco z toho, já bych taky potřeboval poradit ohledně tady toho jestli se v tom někdo vyznáte - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zajimavy ze stejnymu dementovi sem prave mazal tu reklamu z Opel fora :D
Shr3k
janbratan píše:Zkuste něco z toho, já bych taky potřeboval poradit ohledně tady toho jestli se v tom někdo vyznáte - http://www.tonystore.cz/2din-autoradia
Ne v čínských krumplech se nevyznáme...
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
