Vnitrni sirka (prumer) 17"
evlo
Příspěvek od evlo »
Ahoj, muzete me prosim zmerit u vasich 17" diku co mate jen tak nekde hozeny mimo auto nebo pri prezouvani vnitrni sirku (prumer) a co to je za typ?
Zacnu:
Originalni na MX5 NC2: 39.9cm.
Zajima me to proto abych vedel co me vleze pres brzdice a jak jsou vubec ruzny kola sirky zevnitr - bohuzel se to moc dohledat neda.
Naposledy upravil(a) evlo dne stř 16 dub 20:11, celkem upraveno 1 x.
GeneHawkins
Re: Vnitrni sirka 17"
Příspěvek od GeneHawkins »
Aha, jestli tomu dobře rozumím, tak tě nezajímá vnitřní šířka, ale vnitřní průměr, jo?
evlo
Příspěvek od evlo »
JJ vnitrni prumer, dobra pripominka.
Re: Vnitrni sirka (prumer) 17"
Možná je lepší než to složitě měřit s nejistým výsledkem, zkusit si vytisknout polovinu řezu nějakýho disku v měřítku 1:1 a přiložit to na náboj a zkusit jestli to někde nedrhne. Tady je odkaz pro EvoCorse: http://www.evocorse.com/en/Skede_tecniche (ty jsou obecně konstruovaný tak, aby se vlezly velký brzdy).
zkusím si zítra v práci zpomenout - mám tam troje zimáky 17" (style 158 - oem BMW, Dezent RE pro leguána a OEM Schade Proteus pro Scouta)
ale neručím za svoju skleněnou stařeckou nemoc...
zpoměl sem si... (ale enem proto, že sem si to večer napsal do blbníku)
BMW Style 157 - vnitřní průměr na vnitřní straně kola = 422 mm, na vnější straně (u paprsků a náboje) = 382mm
Dezent RE - vnitřní průměr na vnitřní straně kola = 424 mm, na vnější straně (u paprsků a náboje) = 394mm
Škoda Proteus - vnitřní průměr na vnitřní straně kola = 421 mm, na vnější straně (u paprsků a náboje) = 398 mm
evlo
Příspěvek od evlo »
Se divam, ze ty evo corse pisou, ze minimalni mezera mezi kolem a brzdicem ma byt 6mm, to ma nejaky duvod (chlazeni treba) nebo to pisou jen kvuli presnosti mereni?
Kazdopadne itak stale nevim kde vizt to PDF (apod.) s rezem disku pro tisk, ani na tech evocrose strankach jsem to nenasel :/
EDIT: aha, tak jsem teda klil v chrome na to at me prelozi a poslou to teda na dotaz ...
evlo
Příspěvek od evlo »
Nicmene tak odoka odhadem bych potřeboval 17" co maji tech 42cm po cele "delce"
evlo
Příspěvek od evlo »
Protoze je to pro me proste problem zjistit, tak by me zajimalo jak to resi lidi co jezdi zavody - tamjsou vetsi brzdy a mensi kola docela caste. Je to tak, ze se proste mezi sebou znaji a kola si proste pujci?
evlo
Příspěvek od evlo »
Jeste jsem to dneska zkousel zmerit a 34,5cm kotouc, 38 cm komplet brzda, ale s tie rod je to 41cm, tak by to nejspis vyresil offset kolem 20, mozna 25. Ale fakt proste neznam nikoho od koho pujcit kola, nebo vyzkouset, tak se na vas zas obracim :D
