S větrem ve vlasech....
Re: S větrem ve vlasech....
Letos mám (prozatím) odjeto 200 km nebo kolik (málo), ale už sem stihnul píšnout. Neska sem nato přišel, že je prázdné PZ kolo - zítra ráno to fouknu a doufám, že dojedu ke Strnadlovi.
Mně omejou.... přes noc uteklo 0.8 baru, dojel sem ke Strnadlovi, sundali sme to kolo a ponořili ho do vody a.... nikde ani bublinka. Takže (preventivní) výměna věntilku , dofouknout na 3 bary a budu to sledovat (= očekávám, že příští týden pojedu ke Strnadlovi zas, s prázdným kolem, to už sme si ale slíbili, že to zuje a kuknem dovnitř). Chjo no.
Arkis
Příspěvek od Arkis »
Na kola používáme Ultraseal, známý to dává i do skútrů. Je to vhodné i do aut nebo těžké techniky. Není to takový ten tmel po píchnutí, ale dává se to tam jako prevence. Dělá se verze pro dušové i bezdušové kola, tak je potřeba je odlišit.
Jen ti doporučím, až budeš měnit kola, tak jeď k tomu, kdo ti tam ten Ultraseal dává. Při sundávání gumy to dělá docela bordel a v neznalém servise se na tebe pak tváří jak vrazi. b-(
Fčíl sem to PZ kolo znova (po 24hod) přeměřil a ztratily se 3 nebo 4 desetiny atm. Čili utíká, sfiňa jedna. Dík za tip za ten Utraseal, kuknu nato.
EDIT: Po prostudování teho Ultrasealu o tom velmi vážně uvažuju, na bajku mám s "tubeless" (NoTubes) dobrou zkušenost (do auta uvažuju o galonovém balení UltraSealu s aplikační pumpičkou). Jen se trochu bojím, že to mlíko, dyž bude auto stát, steče dolů a jak vyjedu (než se rozlije po celém obvodu) tak to bude "cukat" volantem, protože narozdíl od bajku (80ml/kolo) sem do automobilních pneu toho má lít 300ml, čili dost hodně.
Arkis
Toho bych se nebál. Ono je to docela tekuté, takže to bude za chvíli všude. Na motorce by to bylo citelnější a normálně s tím jezdí i na velkých cestovních endurách.
Dík, já do toho teda pudu, no. Paxem písnu nějaký fídbek.
EDIT: Koupeno.
pavproch píše:Fčíl sem to PZ kolo znova (po 24hod) přeměřil a ztratily se 3 nebo 4 desetiny atm. Čili utíká, sfiňa jedna. Dík za tip za ten Utraseal.
Tak PZ guma opravdu ztrácela každý den ca 3 desetiny atm, neska sem ji teda vypustil úplně, skrz ventilek tam šupnul asi deci toho UltraSealu (samozřejmě sem se s tím při manipulaci celý zbabral i m4Zlikovi kolo zasfinil), nafučel zpět na 2.9 atm a šel m4zlika projet aby se to rozlilo. Sem zvjedaff, kolik tlaku do zítřka ubude.
Arkis
Určitě dej vědět. Sám jsem zvědavý, jestli to pomůže. ;)
Ještě jsem se bavil se známým, který s tím jezdí na Africa Twin a říkal, že jde celkem pěkně vidět díry, které to ucpe. Zůstane tam prý jen taková světle modrá ťupka.
Nepomohlo, od fčera zase 0.3 atm pryč. Chjo no.
Arkis
A nevidíš někde modrou barvu kama to utíká? Popřípadě namíchat jar s vodou do rozprašovače, auto zatížit manželkou a hledat místo úniku. Jestli to ten Ultraseal nechytil, tak bych to tipoval někde u ráfku nebo ventilku. Ale když jsi psal, že ventilek je nový, tak ten to pravděpodobně nebude.
