MASÍVNÍ ÚNIK BENZINU!!!!!!!!
Sigi-M
Příspěvek od Sigi-M »
Dnes ráno jsem si zajel na nákup,po zastavení před obchodem jsem ucítil benzín!!!! Zhruba 5vteřin po vystoupení byla pod autem skvrna o průměru 25cm nádrž celá poteklá od vrchu. značka vozu je Felicia 1.6Mpi.
Re: MASÍVNÍ ÚNIK BENZINU!!!!!!!!
možná jen těch vykřičníků jsi mohl přidat
a jinak jsem rád že to vím.
:D
@brus: Obrázek
michal.kolesa
Příspěvek od michal.kolesa »
A to nebylo vidět na palivoměru, že se ručička nějak rychle blíží k nule nebo se nerozsvítila kontrolka a nerozezněl alarm jako v letadlech ?
Čím se má benzín zasypat, nebo polejt, aby nezačal hořet, když půjde kolem kuřák, nevšimne si a hodí netíplého vajgla ?
Michal Kolesa
(ze zdravotních důvodů nemohu mít řidičské oprávnění - řidičský průkaz )
29 let, Invalidní důchodce, Vyučen: elektrikářem - silnoproud, Maturita: Strojírenství, Zájmy: Auta
Vysněné auto: Terénní Jeep 4x4 s výkonem nad 150 kW
Sinuhet
Příspěvek od Sinuhet »
4
Louže o průměru 25cm má vzhledem k viskozitě benzínu minimální objem, takže na palivoměru to vidět nebude. Krom toho moderní palivoměry "lžou". A to je nejspíš i případ této feldy. Když natankujete plnou nádrž do nastartovaného auta, bude trvat desítky minut, než to palivoměr ukáže. Bude pomalinku a opatrně stoupat :)
Kontrolka na to neexistuje. Alarm se ozve, až bude benzínu málo. Pak se rozsvítí i kontrolka.
Benzín není třeba zasypávat. Dost rychle se vypařuje (a hoří jeho páry), směs jeho par se vzduchem je výbušná. Takže kuřák ani cigaretu odhazovat nemusí, stačí projít kolem správného mraku :) Dřív než se člověk rozkouká, benzín uteče z louže do vzduchu a začne zlomyslně hledat nejbližšího kuřáka...
Vana
Příspěvek od Vana »
... a nakonec se nestane vůbec nic
nesouhlas, určitě stane, páč sou tam vykřičníky a dokonce CAPSLOCK :D
Sinuhet
Blbost. Však jsem psal, že páry benzínu jsou výbušené. Postupně se benzínem naplní atmosféra a pak celá kvůli nějakému troubovi kuřákovi vybuchne. Proč myslíte, že se proti kouření tak bojuje? Jako že někoho zajímá cizí zdraví? Kdepak...
Celé je to tajný plán arabských fundamentálních muslimů. Vypaří do atmosféry zkrz děravé nádrže v autech dost benzínu a pak nás všechny pošlou k Aláhovi...
Ví o tom například ministři zdravotnictví. I proto se přechází na naftu, protože vybuchuje mnohem obtížněji. A zakazuje se kouření v restauracích, aby si kuřáci odvykli. Jsou tedy 2 směry obrany - přestat používat benzín a přestat kouřit.
Sinuhet
Mám pocit, že jsem si ze zakladetele ehm dotazu udělal srandy dost, tak k věci.
1. Tvůj dotaz nebude lépe vidět díky kapitálkám a vykříčníkům, pouze se na tebe lidi vykašlou, protože se chováš jako buran.
2. Tvůj dotaz neobsahuje otázku. Nenapsal jsi žádné informace, ani co jsi s autem dělal. Prostě jsi nám to oznámil.
Nejdřív zjisti, co ti teče ven. Jak to smrdí, jestli je to mazlavé, jakou to má barvu, jestli se to vypařuje. Z tvého dotazu pochybuji, že máš ponětí, kde má felda nádrž, natož abys věděl, že benzín není jediná tekutina v autě.
Pokud nemůžeš nádrž vypustit, nech auto stát pokud možno na betonovém povrchu někde mimo přírodu, kde se benzín stihne vypařit, než se vsákne do půdy. Auto by i proto mělo stát na rovině.
Sežeň si garážníka, který ti pomůže. Může to být snad jakýkoli mechanik, který má alespoň nářadí a dá se s ním domluvit na kontrole. Jedná se o 47l hořlavého beznínu, takže si po něm práci musíš (!) zkontrolovat.
Do tohoto vlákna připiš, co se s autem děje, okomentujeme ti to. Nakonec napiš rozuzlení jak to dopadlo, až to bude řešit někdo po tobě, aby mu stačilo zeptat se strejdy Googla.
Jak psal Kolesa, dej si bacha, protože benzín rád hodně hoří i bouchá. Takže žádná uzavřená garáž, žádný kouření, pozor na žhavý výfuk. Nejlépe si kup hasičák, stejně se ti může v autě hodit. Garážník bude mít vlastní. V těhle horcích beznín chytne i na rozpáleném asfaltu. Není to s ním prdel, takže pokud nemáš moře času a nářadí a chuti, nepouštěj se do toho sám.
Oprava zdaleka nemusí být drahá.
