Aké auto kúpiť: Ibiza-500-Citigo
martan
Příspěvek od martan »
Zvažujem kúpu nového auta a rozhodujem sa medzi 3 modelmi. Chcel by som poprosiť o radu, pre ktoré vozidlo by ste sa rozhodli - zaujíma ma predovšetkým technická stránka (poruchovosť, spoľahlivosť auta, časté závady, dielenské spracovanie a pod.). Auto by som kúpil ako nové - objednané do výroby. Využíval by som ho prevažne do mesta, vozil sa sám alebo dvaja, nájazd mesačne do 1 000 km.
1. Seat Ibiza SC 1.4 63 kW
2. Fiat 500 1.2 51 kW
3. Škoda Citigo 1.0 55kW
Vopred ďakujem za všetky rady!
Martin
PalaS
Re: Aké auto kúpiť: Ibiza-500-Citigo
Příspěvek od PalaS »
To máš autá troch veľkostí aj rôznych cien. :) Najkrajšia je (pre mňa) 500, najrozumnejšia Ibiza, ale do mesta pre dvoch bude možno nejlepšie Citigo.
quasimoto
Příspěvek od quasimoto »
Ked tam mas stylove auta, tak preco nezamenis Citygo za UP? Cena defakto rovnaka, vybava tusim lepsia.
Najnizsie naklady bude mat Up/Citygo, najkrajsia je 500 (pre muza mozno trochu netypicke). Ibiza je trosku tvtdsia, ale zas vacsie auto a ma dlhe dvere, co nie je ideal pri parkovani
beaumont
Příspěvek od beaumont »
Citigo / Up! bych určitě nebral, ten motor je tříválec (hluk, vibrace...), navíc nový nevyzkoušený a výrazně mi nesedí ani design (exteriér ani interiér), to auto opravdu není pěkné.
Fiat 500: motor čtyřválec, vyráběný už léta a naprosto bezproblémový až nezničitelný ("nepotká se" ani při přetržení rozvoďáku), pružný, v rámci kategorie relativně kultivovaný. Totéž zbytek auta - ověřený, pohodový. 500 sama je stylovka se vším všudy (i menší praktičností), spousta možností individualizace a taky si jako ojetá docela slušně drží hodnotu.
Ibiza s 1.4 je auto o třídu výš než obě další, to už by se pak úvahy daly rozšířit i o mnohá jiná v té velikosti (např. Punto, Fiestu, Peugeota 208...). Vyšší třída s sebou samozřejmě přináší víc místa uvnitř, zejména vzadu a v kufru (dva mají dost místa ve všech autech, i těch menších), ale taky vyšší náklady (spotřeba, servis, pojištění...).
Moje volba pro dva by byl Fiat 500. :x
Arkis
Příspěvek od Arkis »
Jak psal beaumont, pro dva je ideální Fiat 500, ale kdyby jsi to chtěl pro víc lidí, tak bych rozšířil tvůj zájem o Fiat Panda.
Jenyk
Příspěvek od Jenyk »
Než takové mrně za plnou palbu, nebylo by lepší jezdit taxíkem? Obvykle by jste se vezli v lepším autě s vyšší bezpečností za obdobné náklady a s nulovými starostmi. A můžeš kdykoliv pít :))
quasimoto
Fiat 500 ma vnutri ovela menej miesta ako Up, prekvapito aj na vysku je problem ak je clovek vysoky.
A novy trojvalec 1.0 uz nie je ako kosacka stare HTP - ma kultivovany prejav a super spotrebu.
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Vybery aut me skoro vzdy dovedou k uzasu. Pokud vetsi auto tak samozrejmne ibiza
Za me jednoznacne petikilo, pripadne pokus je slusny rozpocet tak MiTo.
AR166V6, F850 Special
beaumont
quasimoto: Otázkou je, co znamená vysoký, ale mých 193 cm nemá ve Fiatu 500 naprosto žádný problém, na výšku ani jinak. Na druhou stranu je pravda, že Up nebo Panda jsou o něco prostornější.
500
