Lotus a samosvor
osracing
Lotus a samosvor
Příspěvek od osracing »
Ahoj,
vi nekdo pravy duvod proc Lotus nepouziva ani ve svych nejsportovnjsich vozech samosvorny diferencial?
Dizy za pripadne info... ;)
Mattbaylesa
Re: Lotus a samosvor
Příspěvek od Mattbaylesa »
z jednoho testu JF-T
Samosvor by jednak narušil perfektní vyvážení 50:50, zadruhé by pak při této porci výkonu musel být příliš „utažený“, což by vedlo k nedotáčivosti. Elektronika si se vším poradí mnohem lépe, aniž by řidič zaznamenal sebemenší zaškobrtnutí.
a možná ještě nepříliš vysoké výkony a lepivé pneumatiky ho tolik nevyžadují...
Jak myslíš to, že by LSD narušil vyváženost auta? Myslíš v dynamickém chování, nebo fakt hmotnostní vyváženost?
Imho je uz tak na limitu tezko ovladatelny a pokud by melo samosvor utrhlo by se jeste "mocneji" a pak by nemel lotus komu prodavat auta :-)))
d1.8t
Příspěvek od d1.8t »
Aftermarket se dá běžně koupit, takže IMHO jen šetří.
RWD
Mattbaylesa
Je to z testu Jaguara F-type, u Lotusu muzou mit jine duvody, ale myslim, ze bylo mysleno hmotnostni vyvazeni.(je tezsi?)
Nemam zadnou zkusenost, ale kdyz se samosfor sepne, muze dojit k nejakemu skubnuti apod? Nebo se zapojuje "plynule"... Mozna jde i o tu cistotu jizdy nebo proste neni potreba
Tak hmotnost se mi zdá jako blbost, to už spíš to trochu zákeřnější chování, ale s lamelovým by to na rwd mohlo fungovat rozumě (podle info po netu - sám jsem rwd se špérou neřídil).
d1.8t
Lamelák se zamyká zcela plynule bez škubání.
RWD
Dallen
Příspěvek od Dallen »
LSD se zamyka zcela plynu, bez škubnutí. Dneska se cpe na málo co (seriove), ale nahrazuje to elektronika.
To same je případ i 4C tam je to řešené stejně
Ale da se tam asi nacpat quaiffe
http://www.youtube.com/watch?v=UMV1mhCa2tw
AR166V6, F850 Special
KDB
Příspěvek od KDB »
Zákeřnější ?????? To je přesně naopak, zvyšuje to ovladatelnost...
Jinak k původní otázce, je to jen můj názor, ale pokud mám podvozek s dokonalou trakcí a jezdím čistou stopu - což si myslím, že je ve filozofii Lotusu, samosvor mi pomůže minimálně....
MG - radost až na kost.
