kola na BMW 325i
kompot
kola na BMW 325i
Příspěvek od kompot »
Zdravím,
zajímaly by mě vaše názory, jaké ráfky a pneu by byly ideální na BMW 325i (rok 2008 po FL). Doteď jsem jezdil na těch se kterýma jsem ho pořídil, ale už bych je rád vyměnil za nějaké důstojnější. Momentálně mám dvoje, zimní i letní 16, oboje nejspíš origo, ale nic moc.
Mě se teda hrozně líbí ty, co se používají na 1M a M3, originály jsem radši ani nezjišťoval kolik stojí a nejspíš se ani nedělají v menších velikostech. Jeden borec mi poradil tyto http://www.alukola.com/gallery/wsp_ital ... asel_m.jpg
on je má teda na 1er - 18tky a prý mu někdy v zatáčkách škrkají. Na 3er by měly být v pohodě.
A ještě jedna věc by mě zajímala, v BMW konfigurátoru mají "podobné" snad 3x dražší, to je tam tak podstatný rozdíl ve kvalitě nebo si to účtují jenom protože můžou?
Re: kola na BMW 325i
kola tvaru cos tam dal odkaz, sa strašně blbě myjou... sem cosyk podobného mě kdysi na e36 (to bylo ešče v době, gdy sem auto leštil, neska už na to se*u)
tyhlety
stařecká demence a rozvíjející se skleněná nemoc ... si zaboha nevzpomenu, co to bylo za kola... jediné, co si pamatuju, že to byly 16" a že sem je kupil v roce 1997 jako největší tuningový zázrak v autolarosu Ova (ešče jak sídlili vedle Makra na Místecké)
kompot
To si dokážu představit, já zatím auto leštím, takže toho se nebojím :D Mě se spíš jedná o to, jakou velikost a šířku vybrat, aby všechno sedělo jak má a aby mi to pak nevymlátilo zuby, ty 18tky. A taky jestli nemá někdo zkušenosti s těma "replikama", konkrétně třeba od WSP Italy..
já mám na e91 m-paket a 17" (vepředu 225/45, vzadu 255/40) a je to na ty naše tankodromy tak akoráth... 18" imho pro daily driver je už příliš extrémní volba
18 neni zadna extremni volba, jen na nich nesmi byt RFT ;-)
ja mel na 325 prave 18 na leto, 17 na zimu, v obou pripadech na vsech 4 kolech v siri 225 a fungovalo to cajk.
velikost a sirku mas danou v TP, u sirky lze bez problemu jit o palec nahoru, jen je treba dat pozor na ET. ale nedelal bych to, idealni jsou ty s origo rozmerem.
WSP Italy ma povest producenta dost mekkych replik, sam bych si je nekoupil. ja mel OZ Superturismo a auto vypadalo velmi pekne, nasel bych i fotku. kola drzela velmi pekne, dokonce jsem na nich prorazil pneu a rafek byl cajk bez ohnuti.
jeste poznamka k tem origo BMW kolum. nevim presne, kod je dela, byval to Ronal, ale obvykle docela drzi. ale stejne jsou predrazena.
já mám z oftáky II 1.9TDi skělou zkušenost s výdrží Aluteců - 300kkm @ 16" (205/55), spousta brutálních přeletů přes ďoury i pokoušení terénních možností a kola sice mají oděrky, ale ani jedno není yebnuté... a to sem na nich prosekl myslím 3x gumu...
on je prece jen rozdil guma s profilem 55 a 40. ale asi ano, alutec budiz.
eMJe
Příspěvek od eMJe »
Vyhol by som sa pri tychto lacnejsich diskoch farbam inym ako striebornej, na ciernych sa po 2 sezonach lak odlupuje.
ted mi dosla jeste jedna vec. mam nekde v garazi komplet sadu 10 mm podlozek od OZ, vcetne dlouhych sroubu. to jen kdyby byl zajem :-)
