lestenie laku
lexande
lestenie laku
Příspěvek od lexande »
Nazdar...chcem sa opytat ci amt enietko skusenosti s lestenim laku, teda ako postupovat co vsetko nato treba ako dlho zhruba vydrzi lak po lesteni a pod. Diki :)
Dallen
Re: lestenie laku
Příspěvek od Dallen »
Se mi nechce rozepisovat, ale jednoduse pokud to myslis vazne tak zapomen na to, ze si stim budes hrat sam doma. Aby to za neco stalo tak vstupni investice je tak kolem 10tisic, plus soucasne to samotne nestaci, clovek to musi mit v ruce, umet s lestickou, vedet jak jednotlive chemicke pripravky na sebe reaguji apod.
Kdyz se to dela dobre vydrzi to vecnost kdyz se k autu clovek chova tak jako ma.
Soucasne ovsem pocitej stim, ze kazda sranda neco stoji mezi nejlepsi borce patri Matěj Vepřek, ale toho asi zaplatí málokdo www.matejveprek.cz
Já se tím už nějaký rok zabývám, pokud by si chtěl napiš SZ nějaké info ti napíšu.
AR166V6, F850 Special
Arkis
Re: lestenie laku
Příspěvek od Arkis »
Když sem ještě měl Felicii, tak sem ji leštil doma. Vždycky po koupeli jednou měsíčně jsem nanesl vosk, který sem potom zpracoval a pak pomocí kotouče s jemným hadříkem rozjleštil. Výsledek nikdy neměl na profesionální služby, no mě to stačilo a nemusel sem vyhazovat tisíce za leštění :). Kdyby jsi to chtěl zkusit doma, tak tady máš takový přípravný návod do začátků.
lexande
Re: lestenie laku
takze keby som si chcel vylestit auto sam nic by som nedosiahol?
Arkis
Re: lestenie laku
Tak poznat to je, ale určitě to vypadá úplně jinak, když si to necháš udělat u profesionála.
Re: lestenie laku
takovou kravinu jako mýt a voskovat auto sem dělal enem dyž sem byl mladý a blbý... (čti v devadesátých, e36).... už sem z teho vyrost.... souvislá vrstva bovdela na autě chrání lak naprosto dostatečně.... a navíc zabovdelený auto neprovokuje svou blýskavostí.... páč auto nemám na provokování neb předvádění neb blýskání, ale na:
a) přepravu z a do B
b) radost z jízdy
ani jedno nebude lepší, dyž sa bude blyskať....
lexande
Re: lestenie laku
Tak trz neviem ci sa oplati ak mam starsie auto prelestit ho aspon sam nech sa to trochu zlepsi :P
Arkis
Re: lestenie laku
Staré auta neleštit! Akorát ukážeš všechny nedokonalosti laku. Jak sem leštil Feldu, tak se ukázal každý škrábanec...
Dallen
Re: lestenie laku
PP zase kecá, sem zvedav jestli Z4 bude mít pernamentně zasranou :D Někdo má auto jako nástroj přesunu z A do B (na to já mám tramvaj) někdo má auto jako zdroj radosti.
Projížďka, umytí, leštění, mechanické práce na autě a aj to pitomé vysátí je dobrá přiležitost jak vypnout, ale ne každý má na to čas/chuť
Sám určitě můžeš něco udělat, ale spíše jen nějak vyčistít lak, trošku něco udělat s ruční leštěnkou, navoskovat. Vosk neá smysl rozlešťovat strojně akorát ho člověk zničí
dost informací je na http://www.detailing.cz, http://www.detailingclub.cz
A takhle by to cca mělo vypadat :x Takové poškození /vlevo/ má na autě cca 80-90% vozidel
Re: lestenie laku
tak pozor, to že mám auto zvenu jak prase (du to vyfotit), neznamená, že nemeju wokna (abych viděl ven) a světla (abych viděl) a neudržuju špígl-nýgl pořádek uvnitř - tam nesmí být ani drobek, natož bahno či písek z bot....
