Vyrazeni vs Zarazeni
ttominoo
Příspěvek od ttominoo »
Ahoj vsem, jak z nazvu vypliva chci se zeptat: Napriklad pri jizde s kopcem nechat zarazeno nebo vyradit na neutral? Jde mi o to ze nekdo(prevazne starsi ridici, tak 30+) rikaji vyradit a mladi a v autoskole zase nevyrazovat?
Jde mi o to, ze jezdim s felicii MPi a ta nema palubni PC, tak nevim jak se ta chova v techto pripadech. Ale jezdil s asi tyden s Pandou a tam mi pri vyrazeni pc ukazoval okamzitou 2,9l a pri ponechani rychlosti taky 2,9l. Tak jak to tedy je? Dekuji
GeneHawkins
Re: Vyrazeni vs Zarazeni
Příspěvek od GeneHawkins »
Je to tak, že to ve skutečnosti trochu proměřuje, takže počítej místo 2,9 tak 3,0l.
d1.8t
Příspěvek od d1.8t »
Nevyřazovat.
RWD
hb11
Příspěvek od hb11 »
Z hlediska spotreby zalezi na typu motoru (resp. priprave paliva). U aut s karburatorem neni rozdil mezi jizdou na neutral a jizdou se zarazenou rychlosti - dodavka paliva odpovida volnobehu (s vyrazenou rychlosti auto dojede dal - nebrzdi motorem, tak se vyplati vyradit). U novejsich aut (temer vsechna auta cca po roce 1990), ktere maji elektronicky rizene vstrikovani ECU pri jizde se zarazenou rychlosti bez pridani plynu uplne odpoji privod benzinu (otacky museji byt cca nad 1500). Pri jizde na neutral motor spotrebovava benzin.
To je teorie, ale v praxi mi prijde jako nesmysl kvuli par deci benzinu resit takove nesmysly.. ;)
jack daniels
Příspěvek od jack daniels »
V kopcovitém terénu a bez nutnosti hodně brzdit(prudké zatáčky) se vyplatí vyřazovat a nebrzdit motorem. Spotřeba je potom reálně nižší
hb11 píše:Z hlediska spotreby zalezi na typu motoru (resp. priprave paliva). U aut s karburatorem neni rozdil mezi jizdou na neutral a jizdou se zarazenou rychlosti - dodavka paliva odpovida volnobehu (s vyrazenou rychlosti auto dojede dal - nebrzdi motorem, tak se vyplati vyradit). U novejsich aut (temer vsechna auta cca po roce 1990), ktere maji elektronicky rizene vstrikovani ECU pri jizde se zarazenou rychlosti bez pridani plynu uplne odpoji privod benzinu (otacky museji byt cca nad 1500). Pri jizde na neutral motor spotrebovava benzin.
spousta lidí to však řeší opravdu až takto do absurdna.
jinak je to jak píšeš, konkrétně u té feldy je ta hranice kousek výš, myslím, že nějakých 1700-1800ot.
bloody cardinal
Tady bych se řídil tím, jestli chci co nejdál dojet (vyřadím), nebo jestli chci zpomalit (zařadím a brzdím motorem) :)
karelpipa
Příspěvek od karelpipa »
Kámoš taky vyřazuje, klidně i z kopce. A já vždy trnu, zda se mu povede zabrzdit pouze "nohou" i z pomerne vysoky rychlosti (z kopce obzvlast).
Auta bez zarazeny rychlosti proste nebrzdi! Respektive daleko hur od urcite rychlosti.
Moje kolo s Imprezou :))
ultima ratio
Příspěvek od ultima ratio »
No a hlavně si zbytečně opotřebovává brzdy.
karelpipa
No tak jasně, podezřele často si mi mezi řečí stežuje, že už mu to zas blbě brzdí a že potřebuje asi nový destičky :)
