Výměna oleje
Slušná řidička
Výměna oleje
Příspěvek od Slušná řidička »
Zdravím vás tu po dlouhé době, mám dotaz, potřebuju vyměnit olej, kolik l mám koupit?? ....mám AUDI TT Q, 1.8T 165kw, a je tam 5W 40....díky za odpovědi.
Audi TT Quattro, 1.8 Turbo, 165KW
Slušná řidička
Re: Výměna oleje
Jo a ještě mi poraďte, jakou značku oleje, díky :)
Re: Výměna oleje
Jakýkoli značkový (Shell, Castrol), který má patřičnou viskozitu a certifikát VW pro benzínové turbomotory (tj. je na něm napsána norma VW 504.00 nebo 503.00 nebo 503.01 - která z nich to má být by mělo být v příručce k autu), odhadem 4litry by měly stačit (i to by mělo být napsáno v příručce).
Dallen
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Dallen »
VW udajně doporučuju Liqui Moly.
Vem 5, je tam myslím 4.2 plus 1.8T si většinou něco papne
AR166V6, F850 Special
retron
Re: Výměna oleje
Příspěvek od retron »
VW rozhodne nikdy nedoporucovala Liqui Moly, ale dost to strida byval to Shell Helix ted zas tlaci Castrol.
Pavproch ma pravdu dle norem VW 504.00 licha cisla plati pro diesely a mel by to byt 5W-30, dle konfiguratoru 4 litry + 1 bych dal do kufru na dolevani.
http://www.castrol-shell.cz/oleje-dle-n ... fe-iii_k5/
Dallen
Re: Výměna oleje
Vtom případě sorry, nebylo to z mojí hlavy, ale specifikaci splňuje taky vtom jsem se aspoň nesekl ;)
Mattbaylesa
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Mattbaylesa »
Bude to rok od poslední výměny oleje, ale najeto mám zatím jen 5000 km. Měnit, nechat do jara, co myslíte? Je pravda, že nevím, jakým způsobem byla předchozí výměna provedena.
vonkreuz
Re: Výměna oleje
Příspěvek od vonkreuz »
Dle mně klidně měnit. Taky jsem teď měnil po 8000-8500km, protože se to tak přihodilo. Olej není tak hrozná položka, pokud si uvědomíš, že na tom dost záleží životnost srdce tvého auta.
Arkis
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Arkis »
Mattbaylesa: Matka jezdila na felicii na stejným oleji 5 roků (pod 3000km), vyměnil sem olej až já co jsem zjistil s hrůzou v očích jak dlouho tam je... Nemyslím si, že to udělá nějaký velký rozdíl, ale já měním raději častěji.
Mattbaylesa
Re: Výměna oleje
Dost jsem toho pročetl a krátké trasy, co teď jezdím, tomu prý nedělají dobře + olej ztrácí optimální vlastnosti po zhruba roce, bez ohledu na počet km(když je malý). Takže rozhodnuto - měním, těch pár korun za to nestojí.
