Zapojení rádia
Zapojení rádia
Zdravím, potřeboval bych pomoct vyřešit problém se zapojením autorádia do Fábie. Všechno jsem zapojil a fungovalo to, ale jak jsem rádio vypl a zapl znova, tak už nešlo. Zjistil jsem že tam kde bylo stálých 12V už je 0. Pojistky jsem kontroloval a pokud jsem se nepřehlídl, tak jsou všechny v pořádku. Nemá s tím někdo zkušenost? Může to být i něčím jiným než pojistkama? Budu rád za jakoukoliv pomoc, Dik
