Poslech jen s předními repro - Fabia II
SunYaC
Příspěvek od SunYaC »
Zdravím všechny,
rozhoduji se, jestli do Fabie II koupit neoriginální rádio. Jak jsem teď zjistil, příprava pro rádio ale asi obsahuje jen přední repro. Poslouchám jen mluvené slovo, nejde mi o žádnou velkou audio kvalitu. Jde mi o to, jestli stačí ty repro vpředu, nebo jestli bude nutné ještě dodělat repro i do zadních dveří. Máte někdo zkušenost, jak dobře jsou slyšet přední repro i pro cestující vzadu třeba při větším hluku při jízdě po dálnici? Díky moc.
Pickuper
Re: Poslech jen s předními repro - Fabia II
Příspěvek od Pickuper »
..... no já bych se ponejprv vůbec přesvědčil, jestli tam nějaké repráky vůbec někde jsou ;) ..... jak jsem nedávno sám s údivem zjistil, tak pod pojmem příprava pro rádio si výrobce představoval pouze kabeláž a anténu na střeše. Místo repráků byli ve dveřích jen dva kusy molitanu. Pravda, nebyla to škodovka. Jinak co se poslechu týče, repráky vpředu sice asi stačej, ale při ceně nějakejch no-name výrobků (cca 150Kč/kus) bych je klidně dal do všech děr, ke kterejm vedou příslušný dráty. Pokud si jako já posluchač radiožurnálu, tak i tohle low-cost řešení zcela stačí :)
Niko nadžanel ko kerdža
SunYaC
jojo, repráky tam vpředu snad jsou, ve specifikaci bylo uvedeno "příprava pro rádio + 4x repro"... tak jsem nejdřív myslel, že jsou i vzadu.. ale ony jsou prý vpředu ve dveřích 2 normální + 2 výškový...
No co se týče těch drátů, tak jak jsem viděl na diskusích, nevedou dozadu asi žádný :( Znamenalo by to dráty natahovat... a ty díry pro repro nemají vzadu ve dveřích sundavací kryt, musí se asi sundat nějak celý to krytí dveří, to se mi moc nechce...
Pickuper
.....pokud nejsi audiofil, tak bych na to hodil bobek. Zvlášť pokud budeš jezdit vepředu tak není problém. Na cestující na zadních sedadlech bych se vysral a v případě nějakejch stížností bych jim doporučil nákup tohohle :))
http://www.tv-products.cz/osobni-zesilovac-zvuku.html
SunYaC
haha :D no uvidim, jak se jim tohle řešení bude líbit ;)
Pro poslech vzádu to nnení žádné bingo... Zvláště ve vyšších rychlostech musíš přidat volume, aby bylo vůbec něco vzádu slyšet, což pak způsobuje, že veprědu to řve a vzádu je to tak akorát...
250kW
100kW
Krysa
Příspěvek od Krysa »
To nemá rozdělení hlasitosti předek zadek?
Moucha
Příspěvek od Moucha »
poposedni si.. :D
SSS - vdechne tě do života
adam78987
Příspěvek od adam78987 »
Podívej se tady: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - máš tu celé sety do fábie a je to :)
Naposledy upravil(a) pavproch dne pon 30 zář 15:04, celkem upraveno 1 x.
Důvod: edit by -pp-: Jižní ovoce
shiwenhe
Příspěvek od shiwenhe »
Vaše hlavy jsou přehnané.
