Kúpa jazdeného Audi A6 45 TDI quattro Sport VS Volkswagen Arteon 2.0 TDI R-Line
matus_m11
Příspěvek od matus_m11 »
Zvažujem kúpu jazdeného Audi A6 45 TDI quattro Sport, prvá registrácia 2021, nájazd cca 90,000 km VS Volkswagen Arteon 2.0 TDI R-Line, prvá registrácia 2021, nájazd cca 60,000km,
Je niečo na čo si dať pri týchto autách pozor, respektíve náklady na údržbu a podobne?
Ďakujem za postrehy.
Re: Kúpa jazdeného Audi A6 45 TDI quattro Sport VS Volkswagen Arteon 2.0 TDI R-Line
u audi samozřejmě všechno dražší. komplet brzdy skoro 50t. Obllíbené je čidlo nox na výfuku- jedno stojí 20t bez práce a jsou tam 4.
a pak je tam nějaký problém se "starterem". V USA na to udělali svolávačku, v evropě mlčky přiznávají prodloužení záruky na 6 let. Oprava výměnou za 7t€ - může se projevit/nemusí. známému na slovensku to na záruku u 4 letého (cca 150tkm) auta letos měnili. já mám 70tkm a zatím nic. A pak ten motor zřejmě nemá rád nízké otáčky/zatížení, kdy je tam nastavený nízký tlak oleje - ale to někdy v průběhu změnili, který rok přesně nevím.
Arteon sice neznám, a ani to pro mě nebyla alternativa, neměnil bych, jako polykač kilometrů je audi skvělé.
srovnavas nesrovnatelne. audi je uplne jina kategorie. takze urcite A6. lepsi by teda byla 50tdi, ale to bude zas trochu cenovy skok
idealni aby to jeste bylo v zaruce, kazdy problem tam bude za raketu
matus_m11
No ja práve nic nezrovnavam, rozhodujem sa na zaklade toho ,ake mozne rizika mozu mat. Kazdopadne dakujem za postrehy. ;) K audi mam zatial viac informacii, k Arteonu sa mu moc ludi nevyjadrilo…
Předseda
Příspěvek od Předseda »
brus: tím starterem asi spíš myslíš mild-hybrid, ne? Tam opravdu něco je/bylo s dobíjením a když na to člověk dlabal, tak to stojí šišku.
maratonec: myslím, že 45 a 50 jsou stejné motory. 45 se běžně "taktují" na 210kW.
Tam sou jiny veci jako ze u 50 je ZF u 45 dsg a mozna i torsen vs ultra
