Vačka palivového čerpadla
LP91
Příspěvek od LP91 »
Zdravím,
potrebujem sa poradiť. Nedávno som bol v servise so svojim Ford Mondeo (1,5 EcoBoost, 2015).
Identifikovali mi chybu citujem: "Vydřená vačka od palivového čerpadla".
Vraj táto "vačka" sa nedá samostatne objednať a je potrebné vymeniť celý motor.
Viete si predstaviť tú cenu.
Keďže o motoroch viem nič, nevedel by mi niekto v ľudskej reči vysvetliť o akú súčiastku ide, a či je naozaj jediná možnosť vymeniť celý motor?
Prípadne akékoľvek iné bližšie info k téme pomôže.
Ďakujem,
970ka
Re: Vačka palivového čerpadla
Příspěvek od 970ka »
Nahradil bych ho elektrickým,i když se mi nějak nezdá,že by 2015 měla ještě mechanické čerpadlo. Doporučuji konzultovat s nějakým dobrým mechanikem,poradí co s tím.
Truck Daškam
Příspěvek od Truck Daškam »
Ona samotná výměna vačky může být problém, protože tuším nějaký motory od VW ji maj nedemontovatelnou - je tam vsazená při výrobě. Klidně to může být ten stejný případ.
Nj, olej se asi neměnil každých 10tkm, co? :-)
No a i kdyby ne... Zadarmo to nikdo dělat nebude a asi k tomu budou další vícepráce (těsnění, rozvody atd...) Kolik to má najeto? Já jen, jestli by to bylo rentabilní a zjednodušeně řečeno, aby jsi za měsíc neřešil, že nemáš tlak na válci nebo vylítanou kliku...
Chápeš to?
Kavis
Příspěvek od Kavis »
970ka píše: úte 04 čer 15:40 Nahradil bych ho elektrickým,i když se mi nějak nezdá,že by 2015 měla ještě mechanické čerpadlo. Doporučuji konzultovat s nějakým dobrým mechanikem,poradí co s tím.
Ja to chapu tak, ze jde o vysokotlake cerpadlo na hlave a to pohani vacka. Ne podavaci v nadrzi. Je tam takovy plechovy pistek, ktery stoji asi 500 od INA a je dobry to obcas vymenit. Kdyz se prodre, tak se dojebe vacka a je po srande. To bude asi tenhle pripad. Vacky se samostatne neprodavaji a nova oe hlava bude tak kilo no... Asi jedine najit nekoho, kdo bude schopny sehnat starsi hlavu a pritom rovnou udelat repas toho cerpadla, at se to nestane znova...
danielcraig
Příspěvek od danielcraig »
LP91 píše: úte 04 čer 15:03 Zdravím,
Ďakujem,
Ne nutně. Výměna celého motoru zní extrémně a může to být obchod, který tlačí na nejdražší opravu. U mnoha motorů je vačka pohánějící palivové čerpadlo součástí vačkového hřídele motoru. Pokud je poškození omezeno na vačkový hřídel, můžete místo celého motoru vyměnit jen ten. U 1.5 EcoBoost to stále vyžaduje značné úsilí, ale je to levnější než nový motor.
amora321
Příspěvek od amora321 »
danielcraig píše: čtv 20 bře 04:36 Ne nutně. Výměna celého motoru zní extrémně a může to být obchod, který tlačí na nejdražší opravu. U mnoha motorů je vačka pohánějící palivové čerpadlo součástí vačkového hřídele motoru. Pokud je poškození omezeno na vačkový hřídel, můžete místo celého motoru vyměnit jen ten. U 1.5 EcoBoost to stále vyžaduje značné úsilí, ale je to levnější než nový motor.
Nevíte, jestli má Ford nebo nějaká větší dílna nějaký konkrétní technický návod k tomuto pouzdru na opotřebení vačka? Protože si myslím, že pokud se jedná o běžnou chybu u řady EcoBoost, může existovat technická dokumentace nebo související stažení. Viděli jste někdy podobný případ?
AronLehner
Příspěvek od AronLehner »
amora321 píše: sob 19 dub 08:05
Riešenie, ktoré poskytujete, nemusí byť úplne presné, pretože palivo vo veľkej miere závisí od prevádzky motora.
xodis
Příspěvek od xodis »
Má vozidlo záznamy pravidelného servisu najmä výmeny oleja, ktoré by mohli ovplyvniť opotrebenie vačky?
