Jak zazimovat auto?
KFL
Jak zazimovat auto?
Příspěvek od KFL »
Omlouvám se, pokud už tu podobný post je, ale nenašel jsem ho.
Otázka tedy zní, jak nejlépe zazimovat auto - typicky hračku nebo youngtimera nebo něco podobného? Někde jsem četl stručný návod, kde se psalo o tom, že auto má mít plnou nádrž, pneu nafouklá nad provozní tlaky, mírně pootevřená okna kvůli větrání a samozřejmě vyčištěno, umyto, navoskováno. Zcela ideálně pod plachtou. U baterky psali, že je nutno ji vyndat anebo připojit na udržovací nabíječku.
Tohle všechno je mi víceméně jasný, i když výčet asi nebude kompletní - napadá vás něco dál? Dřív se motory zalejvaly olejem, ale ta doba už je pryč :).
Taky mě zajímá další věc. Když jsem kdysi, v časech bezstarostného řízení, zimoval Focus RS, nechával jsem ho stát na kolech. Abych předešel tvorbě plošek na gumách, každý týden jsem s ním škubnul o pár centimetrů. Jenže - údajně ideální by bylo mít takový auto zvednutý, aby kola byla ve vzduchu a nezatěžovaly se nápravy, pružiny, prostě všechno, co s tím souvisí.
Uvažuju o tom, že bych si do garáže na podobný případy nechal instalovat nůžkovej zvedák a auto levitoval pár čísel nad zemí, ale pak mě zajímá jiná věc... Když si představím, že auto leží kupříkladu 5 měsíců prahama na zvedáku celou svojí vahou, nemůže dojít k jejich poškození, protlačení, prohnutí? Není pak lepší mít ho na gumách? Bavím se samozřejmě o zimování auta, který si chci nechat dlouho, ne jen 3-5 let.
Když se dívám na záběry z garáží faktickejch sběratelů, stojí jim většinou auta pod plachtou normálně na kolech, tak vůbec nevím.
Ano, možná to jen moc řeším, ale co kdybych vyhrál ve sportce :D.
"Speed hasn't killed anyone. Sudden stopping, that's what gets you." - Jeremy Clarkson
PalaS
Re: Jak zazimovat auto?
Příspěvek od PalaS »
Moc to řešíš ;) A keď vyhráš tú športku, tak Ťa to ani nenapadne. Prečo by auto nemalo byť na kolesách, statické zaťaženie je určite menšie ako dynamické pri jazde.
vasco
Příspěvek od vasco »
KFL
Příspěvek od KFL »
Děkuju, nechápu, jak jsem to mohl nenajít. Leč ani tohle vláknoe neodpovídá na moji otázku :).
Jacík
Příspěvek od Jacík »
Ať zbytečně nevytahuju to starý téma, tak to zkopčím sem...
vijo píše:nenechávať v nádrži zbytočne veľké množstvo benzínu (i keď za pol roka by zdegradovať nemal)
drgi píše:ziadne jazdenie - umyt, vysusit, vymenit motorovy olej ak uz ma blizko k vymene. biozlozka v palive nevydrzi tusim viac ako 3 mesiace, takze raz za cas pridat do benzinu velfobin
Jak to je s tím benzínem a olejem? Když jsem měl motorku, tak jsem všude četl i mi doporučovali v servisu na zimní spánek dotankovat do plna a olej měnit až na jaře...
Záleží jakou máš teplotu v garáži. Pokud stálou, tak je to víceméně jedno a klidně bych měnil olej před zimou. Pokud se mění a teplota "padá" pod rosný bod, tak je lepší po zimě, protože i v motoru dochází ke kondenzaci a degradaci oleje.
Psycho vlk Wolf
Příspěvek od Psycho vlk Wolf »
Nádrž do plna, aby nerezla. S tím olejem nevím, měnil jsem před zimou něco najel a teď byla víceměně v teple a občas jela. Takže ho vyměním až v předepsaném intervalu. To bude tak do dvou měsíců. :D
Peugeot 301 1.6VTi 85kw/115hp
