ACC neboli front assist
jarschy
Příspěvek od jarschy »
Dobrý den ahoj... Poslední 2 týdny se potýkám s výrazným problémem, který mě trošičku děsí.
Zakoupil jsem škoda scala monte carlo, najeto 11 000 Km a za poslední 2 týdny se mi párkrát stalo, že se mi z ničeho nic "samo" zaaktivovalo front assist řekl bych a auto se snažilo samo zabrzdit... Lekl jsem se tak, že jsem si skoro dal hlavou o volant :D Máte někdo zkušenost, čím by to mohlo být?
Pravidelně se to děje u tohoto ostrůvku viz. url.
https://mapy.cz/letecka?source=muni&id= ... &ovl=5%2C8
Pokud někdo máte řešení jak to opravit, budu moc rád...
Děkuji a mějte se :)
abgx1
Re: ACC neboli front assist
Příspěvek od abgx1 »
Chod do nastaveni a uber citlivost na minimum.
Jednak je to skodovka takze to proste dela. Kamos se z toho u kamyka uz malem posral. Pak urcite tu citlivost na min. Jinak mne to audi taky semtam udela… asi kazdy auto obcas blbne, zalezi jak casto.
Nedá se ta blbost úplně vypnout?
abgx1
Minimalne na novsich modeloch nie. Zapne sa pri kazdom starte.
u audi to v menu nejde. pres diagnostiku jsem to tam videl, ale nezkousel
Nj, výmysl debilů z Bruseli. Pokukoval jsem po mustangu Tageszulassung. Bohužel plné těchle povinných asistentú a k tomu namísto klasických kruhových přístrojů obrazovka. Proto jsem to zavrhl a budu koukat po starším pěkném kousku, kdy byl svět ještě apoň trochu normální.
Front assist bol vzdy defaultne zapnuty po nastartovani. V minulosti stacilo prepnut ESC na Sport (alebo OFF u tych spravnych modelov) a vsetky pipatka sa vypli. Potom uz bolo nutne ho vypinat samostatne, ale slo to kedykolvek a najnovsie ten pokus o vypnutie vyzera nasledovne... ~x(
...nastastie pri uplnom zastaveni to (zatial este) ide :-w
petr_riha
Příspěvek od petr_riha »
Až to nepůjde při zastavení, budeš muset couvat 😂
u me stale pri esc sport se vypina. jestli jde vypnout uplne nevim, mozna i jo
