Berlingo, Connect, Caddy, Rifter
Adis
Příspěvek od Adis »
Dobrý den, prosim o pomoc :ymhug:
Vybírám mpv zmíněných tipů... jako žena autům absolutně nerozumím, takže se snažím něco načíst, zjistit rady a doporučení.
Chci ho v benzínu a plánuji do něj udělat spací vestavbu. Mám na něj cca 300.000,-.
Podle čeho je lepší hledat? Chápu, že je to vždy o konkrétním autu, ale nemůžu odjíždět všechny, zvlášť, když je většina na druhém konci republiky #-o . Je tedy např. lepší z roku 2014 s nájezdech cca 80t nebo třeba z roku 2019 s nájezdech 150t? Má smysl si připlatit za novější auto raději "usetrit" a vzít klidně starší (mluvím o rozdílu cca 5 let) nebo je to jedno a hlavni roli hraje nájezdech?
Na co si hlavně dát pozor při koupi a jak postupovat? Chápu, že ideální stav je s někým, kdo tomu rozumím, ale známého nemám, takže počítám s placenou službou. Ale nechci za X pokusu dát pomalu stejnou sumu, jako za auto ~x( .
Budu moc vděčná za vaše rady
Re: Berlingo, Connect, Caddy, Rifter
Berlingo a Rifter v akt. generaci, jsou stejná auta. Soustředil bych se raději na starší model bez adblue. Současná generace trpí chronickými - drahými závadami (motor, adblue, apod.). Vlastní zkušenost... V případě benzínové verze, je to úplné neštěstí, motory houfně umírají kvůli rozvodovému řemenu v oleji.
Asi bych šel do VW.
