Položení lina
šmoula
Položení lina
Příspěvek od šmoula »
Prosím Vás, nemáte někdo nějaké hlubší zkušenosti s položením lina?
Možná budu pokládat lino, ale! pokládalo by se to na parkety, které nejsou moc rovné a jsou trochu zvlněné. Co teď? Vyplatí se to to položit, nebo to bude vypadat strašně a je lepší se na to vykašlat. Jde mi o to, aby to lino nebylo zvlněné a tím pádem, aby to nevypadalo šíleně
Případně, neexistuje nějaká podložka, která by se dala pod lino a ten rozdíl srovnala? :)
Dííky
šmoula
2.0i 107kW
KoPP
Re: Položení lina
Příspěvek od KoPP »
skočíš do půjčovny, půjčíš brusku na parkety, srovnáš to, pokud jsou rozjeté tak bych to i vytmelil, aby se nehejbaly a až na to dal lino... jinak to lino prvák bude hnusný, druhák na hranách bude mít prachmizernou životnost. a šesťák zbavíš se snad i vrzání parket.
Slow and serious
Pickuper
Re: Položení lina
Příspěvek od Pickuper »
ideálně jak pravil KOPP...........šance dát to na původní podklad bez úprav se slušným výsledkem by byla pouze v případě, že se jedná o "plošnou nerovnost" podkladu, což znamená, že žádná parketa nevyčnívá o víc než 1mm (což celkem slušně srovná nějakej spodní podklad např. vyšší Mirelon) a celkově to tvoří konzistentní tvar byť je to třeba trochů "lavór" nebo naopak "kopec". Jakýkoliv lokální "boule" a "hrby" si to lino okopíruje a bude to vidět.
Niko nadžanel ko kerdža
KoPP
Re: Položení lina
Příspěvek od KoPP »
já jsem parkety vyrval, aktuálně pofrézoval beton na skoro plus minus šul nul, dám na to minimální vrstvu nivelačky (ten černej sranec, do kterýho se dávaly parkety je pěknej hnus)... kdybys ty parkety dával dolů a nevěděl čím dát dole ten parketit (nebo tak nějak, takovej ten černej "asfalt") tak jediné funkční řešení je PKD kotouč. drahé jak sviň, takže opět navštívit blízkou půjčovnu.
Slow and serious
Volivovej volej
Re: Položení lina
Parkety jsou príma, já bych u nich zůstal. :-)
Re: Položení lina
asi to nejni Tvůj případ, ale fčíl sem rozšiřoval kancl, nechal sem jinou firmou položit koberec a pak sem se z teho málem posral.... bo naši páni posranci od 1.1.2012 znovelizovali zákon o DPH, mj. pokládku podlahových krytin zařadili do "přenesené daňové povinnosti" a .... moje účetní, jejich účetní, já a jejich šéf + místní FÚ sme meli celodenní zábavu, než sme se dopracovali (zřejmě) správného znění faktury.... nasrat! (myslím na pány posrance)
Re: Položení lina
Co znamená zvlněné? Pokud nedrží na svém podkladu = vržou, nebo se při chůzi "hýbou", tak bych se vykašlal na jakékoliv opravování, parkety vytrhal, srovnal podklad a na to položil lino.
Před cca měsícem jsem si nechával renovovat parkety, které se v některých místech pohybovaly o cca milimetr a s výsledkem rozhodně spokojený nejsem. Dělat to teď, tak volím komplet vytrhání.
KoPP
Re: Položení lina
Příspěvek od KoPP »
HM tot pravda... pokud se někomu ty parkety líbí, tak je ideál je vyrvat a znova naskládat... páč ono to vrzat v 90% nepřestane, jelikož to vrže z důvodu toho, že ta parketa se prohýbá směrem dolů nikoliv, že jezdí do boku a to se bez zásaho do podkladu neodstraní.
Slow and serious
Pickuper
Re: Položení lina
každý parkety, všechny dřevěný podlahy a každý dřevěný schodiště dřív nebo pozdějc začnou více či méně vrzat. Prostě je to dřevo a to bude až na výjimky vždy nějak pracovat. S tím je třeba se smířit.... :-??
KoPP
Re: Položení lina
Příspěvek od KoPP »
no když se podívám třeba na bambusový mozaiky, tak nemám pocit, že by to mělo začít vrzat... obvzvláště, když se to používá i třeba v nákupácích na uličky mezi obchody, kde to dostává řádně zabrat... boty, mokro, frekvence pohybu a stejně to nevrže a nehejbe se. Parkety a ... začnou vrzat kvůli podkladu (lepidlu) - stačí rozhodit pár vrzacích parketopodlah a podívat se jak fušersky je to přilepený a člověk má jasno.
Slow and serious
