Silnější autobaterie než originál
efrankie
Příspěvek od efrankie »
Zdravím místní, mám dotaz ohledně výměny autobaterie v autě. Současná pět let stará už často zlobí a ve vedlejším voze, které už je téměř nepojízdné je naopak skoro nová autobaterie. Problém je, že stará baterka je 12V 55aH a ta nová je o něco silnější 12v 62aH. Nevyznám se v tom, ale je možné dát tu o něco silnější baterku místo té slabší do toho pojízdného auta? Díky za radu
Re: Silnější autobaterie než originál
pandice měla z výroby 40Ah, po pěti letech baterka už asi nebyla úplně 100%, taxem v rámci přípravy na parkovaní venku (prvních pět let byla pandice v garáži, jenže pak přišel brambor....) preventivně vyměnil za novou, a to 44Ah.... (původní měla napsána max proud 250A, tahle má 450A) a po cca půlroce nepozoruju žádné negativní vlivy...
bloody cardinal
pokud vím, ampérhodiny jsou kapacita baterky a max proud je směrodatný při startování, tj. vyšší nebude problém, ale nižší by problém být mohl. Elektrický systém bys imho zkurvil jen kdybys tam dal 24V baterku z náklaďáku nebo kdybys přehodil + a -
glider
Příspěvek od glider »
je to uplne v pohode, daj tam kludne vacsiu
nic tym nepokazis
merlin
Porsche Expert
Příspěvek od merlin »
Je to jedno, lebo vzdy dobijas len kapacitu ktoru pocas vybijania bateria strati. Pre dobry start je najdolezitejsi parameter startovaci prud.
jediny problem muze nastat s velikosti, nic jineho
Vana
Příspěvek od Vana »
jj, provozně je větší baterka určitě lepší
nevýhodou je pouze váha, rozměr a cena
efrankie
No dal jsem jí tam, velikostně pasuje dobře, startovací proud je asi to poslední číslo, u staré byl 450 u té nové je 480, takže asi žádný velký rozdíl taky není. Nastartoval jsem, jede to.... tak asi v pohodě. Díky za rady
Vana píše:jj, provozně je větší baterka určitě lepší
kdyz oz jsme tema vycerpali, muzu si dovolit OT.
ja loni kupoval silnejsi baterku do M3. prekvapive byla mensi nez original.
Vana
Příspěvek od Vana »
tak v tom případě předpokládám že nevýhodou zůstala ještě ta cena
i když, kdybys měl koupit originál přímo u BMW ...
