Antiradary, radarové detektory a další ochrany proti změření
Zamčeno
Re: Antiradary, radarové detektory a další ochrany proti změ
A Vy jste nikdy nebyl u toho, když přijde zásilka Belů/Escortů od výrobce... Potisk na detektoru tam už je. Takže asi tak.
Pořád mne ale fascinuje, že u Stingerů je ten rozdíl jasný, mnohokráte vysvětlený - prostě tvrdíte, že to tak je, i když zjistit se to nedá a všichni tomu mají věřit.
Ale to stejné u Belů je jasný podvod. :-? :-? :-?
mafel
Příspěvek od mafel »
Akorát to zapomněli vysvětlit oficiálnímu dealerovi v německu, který mi na dotaz odpověděl, že 34,0 samozřejmě není problém a pro české zákazníky to dělají běžně...
stejné to sice je, ale má to jiné nastavení...které sice nikdo nepozná...ale je tam! :D
Má Stinger k dispozici i zahraniční databázi nebo jenom CZ/SK?
Má Stinger aktuální databázi stacionárních radarů, které jsou v Praze vcelku nové? Jako třeba tento na Střešovické...
Přidání nového stacionárního radaru nebo úsekového měření do databáze Protectoru trvá řádově minuty a je to prováděno v ČR!
Co Stinger a úseková měření? Hlásí vjezd, výjezd a průměrnou rychlost?
BTW: Protector zvládá hlásit i propojené úseky - třeba JS I a II. Zároveň umí upozornit, pokud řidič jede v úsekovém měření rychleji než je povolená rychlost.
To ještě pan ynženýr slepě důvěřoval dodavatelům...to opravdu není kvůli tomu, že byla na Belech, které bral od distributora pro ČR, větší marže! =)) =)) =)) On to vždy myslel upřímně :)) :)) :))
Moucha
Příspěvek od Moucha »
k tomu Protectrou se kupuje celá sada antilaseru nebo stačí jen čidla? Pak stačí mít v kabině jeden reprák který mluví za detektor i rušičku? To by bylo přesně pro mě :-)
SSS - vdechne tě do života
VS*
Příspěvek od VS* »
ragamix píše:ano je to tak a vsetky anteny su standardne len 34.30 a pre rozne trhy sa ak je to potrebene upravuju (pre CZ/SK ale aj ine frekvencie pre ine trhy ;) ) potrebny pocet kusov v potrebnom case :D
-off-
to se opravdu stingeru vyplatí upravovat speciálně pár kusů za rok co se tu prodá.... :)) tomu přece sám nevěříš...
a co zákazníci v PL...?ti nepožadují detekci 34GHz??????Ramerů tam je dost a jak tu poukazoval jeden prodejce že belskorty jsou s tama stejné tak stejné jsou jistě i Stingery....!!!nebo se polští zákazníci nechávají ramerem měřit?? :-?
Moucha: je potřeba i ŘJ ALka...ale jinak ano,v autě pak máš jen repráček a tlačítko-a ani to nemusí být!!!! B-)
a jak to mají zákazníci stingeru v zahraničí??? upozorní na úsekovky a stacionáry jako jiné produkty nebo po přejetí hranic je databáze off :)) ?
Jak jsem už psal, tak platforma Protector umí ohlásit úsekové měření v ČJ a rovněž umí řidiče upozornit, že jede vyšší rychlosti než je v úsekovce dovoleno. Umí tohle pánové prodejci i Stinger??
Zamčeno
