Antiradary, radarové detektory a další ochrany proti změření
Zamčeno
AntiRadary.cz
Re: Antiradary, radarové detektory a další ochrany proti změ
Příspěvek od AntiRadary.cz »
anti-antiradary.cz píše:Vždyť fakta o rozdílech mezi EURO a EURO CZ jsou popsána zde, tak proč je kolem toho tolik povyku?
http://www.antiradary-forum.net/topic1561.html
Protože je to jenom další mlžení pod taktovkou Výhradního. Správné vysvětlení celé situace je na http://www.antipokuty.cz/cz/antiradary/ ... ntiradaru/!
ragamix píše:inak to si ty gebic?
Buďto on nebo přímo Robert. Kdo ještě by tady tak zuřivě obhajoval neobhajitelné a přesvědčoval ostatní, ať nevěří vlastním očím, ale jenom jemu. :D
http://antiradary-forum.cz
VS*
Příspěvek od VS* »
To je pravda že nemusí-jelikož žádné Multaradary nebudou-díky slušným lidem kteří nedopustili aby se v SK tak nehorázně rozkrádalo za předražené MR!!
V SK dost často potkávám lasery-postačí mě Stinger laser singl jako tomu je u "lídrů" v oboru laser ochrany??
AntiRadary.cz
VS* píše:V SK dost často potkávám lasery-postačí mě Stinger laser singl jako tomu je u "lídrů" v oboru laser ochrany??
Ne, u Stinger Laseru potřebujete minimálně čidla 2, ale raději 3, ovšem výsledná velikost čelní plochy všech 3 kusů je menší než u 1 čidla konkurenčních rušiček, např. AntiLaseru - 3x 1.6 cm x 1.6 cm vs. 1x 5 cm x 2 cm, resp. 7.7 cm2 vs. 10 cm2.
AntiRadary.cz píše:Ne, u Stinger Laseru potřebujete minimálně čidla 2, ale raději 3, ovšem výsledná velikost čelní plochy všech 3 kusů je menší než u 1 čidla konkurenčních rušiček, např. AntiLaseru - 3x 1.6 cm x 1.6 cm vs. 1x 5 cm x 2 cm, resp. 7.7 cm2 vs. 10 cm2.
Rozměry jsou věc moc pěkná...a co cena? Kolik stojí 3 čidla SL, které poskytnout prý srovnatelnou ochranu jako single u AL G9RX??
jinou odpověď jsem ani nečekal...ale čekal jsem odpověď na mou otázku:
řidičBOB píše: jelikož máme SW v anténě stejný (můj Stinger, i ten, který zapůjčil ynženýr na testování jednomu uživateli), tak jak poznáte mojí anténu od jeho, když ta jeho má jiné nastavení, které není zohledněno v SW nastavené, resp. v jeho čísle? =)) =)) =))
To jsou mi zase výmluvy...Vy si fakt myslíte, že jsem úplný debil a Vy letadlo?
Nebo-li kde je dohledatelné, že to nastavení je skutečně jiné?? Kromě tedy Vašeho tvrzení.... Přece moje hlava a ta od Vás musí mít jiné číslo, SW nebo něco, z čeho je to jasně patrné... Takže?
Nebo opět přejdete můj dotaz tak, jako v minulém postu...nebo to odbijete tím, že už to bylo mnohokráte vysvětleno :D
Tak začneme:
umí tohle Stinger?
Na videu je Protector 850cz
ragamix
Příspěvek od ragamix »
ok tak este posledny post dnes.. je sobota tak nebudem predsa sediet v kuse pri nete to snad chapes.. ako som pisal je to kombinacia viac veci. uzivatelsky sa to zistit neda resp nie vsetko. hw bol medzicasom tiez upraveny ale to same o sebe tiez bez rozobratia anteny nezistis. pokial ide o nastavenie sw/fw tak to sa v menu samozrejme nezobrazuje. cislo verzie je rovnake ale videl som ten interny sw a je tam mnozstvo veci ktore sa nastavuju. no a niektore z nich su prave u verzii schopnych detekovat 34.00 upravene takze tu zacina aj konci cela zahada ;) cize da sa to zistit len u vyrobcu (viz spominany "diagnosticky" sw) alebo z nasej databaze seriovych cisel. (inak pre zaujimavost u belov a escortov sa to niekde zobrazuje?)
STINGER je legalny & homologovany, antiradary nie!
Bely jsou ale z výroby potištěny ;-) Už vidím ten sklad v NL, jak má na jedné straně hlavy pro CZ/SK a na straně druhé ten zbytek světa :D
ragamix
řidičBOB píše:Bely jsou ale z výroby potištěny ;-) Už vidím ten sklad v NL, jak má na jedné straně hlavy pro CZ/SK a na straně druhé ten zbytek světa :D
ano je tam napisane euro ale to nic nevysvetluje reps toto nikto nespochybnuje. cz tam z vyroby neni to si nechaj pre inych. nikdy si tam nebol takze ti prezradim ze a ano je to tak a vsetky anteny su standardne len 34.30 a pre rozne trhy sa ak je to potrebene upravuju (pre CZ/SK ale aj ine frekvencie pre ine trhy ;) ) potrebny pocet kusov v potrebnom case :D
-off-
mafel
Příspěvek od mafel »
Sorry, ale na tyhle kecy už v dnešní době asi nikdo neskočí
Zamčeno
