IT poradna
Re: IT poradna
pavproch píše:
pavproch píše: Už sem tady i na OF.cz dostal dostatek vysvětlení "je to složité" + " dovnitř do mrkvozoftu nevidíš", kuju. Prdim nato.
pavproch píše:jen mě prostě zajímalo proč se ze dne na den výdrž baterky mění o 40%.
Tak (snad už naposled k thémě - sem zase něco čerstvě vypozoroval): příčina bude asi v měnící se (proč?) schopnosti baterky pojímat energii - ono trvá i různě dlouho, než se nabíje z těch 8% na 100% (furt ta samá nabíječka) - někdy to jsou dvě hodiny, někdy skoro 4. A dyž sa nabije rychle, tak v následném cyklu se i rychle vybije, prostě "neudrží moč". Tak, a už opravdu dost.
Nezaclo se to dit nedavno? protoze muj sluzebni ms surface zacal delat znicehonic neco podobnyho. Nekdy funguje normalne a pri praci mi vydrzi 4-5h, jindy se pri stejnym pouziti vytluce za 2h. Navic se mi zaclo stavat, ze kdyz ho nabiju na 100%, uplne vypnu, rano zapnu, tak ma 70-80% baterky :-??
Re: IT poradna
Ne, můj noťas Dell tohle dělá (výkyvy kapacity baterie o 40%) co si pamatuju = celé 4 roky, co ho mám.
EDIT: Když ho večer sundám z nabíječky = ukazuje 100%, vypnu a ráno zapnu fpráci, tak ukazuje 99 nebo 100%
Re: IT poradna
Na OF.cz jsem dostal rady a komentáře, kterými bych to asitaknějak jako uzavřel:
pavproch píše:Kuju, ten power-energy test proveden a tohle to píše:
Z toho teda moc chytrý (co se týče stavu baterie) nejsem.
Tomas píše:Tam moc informací není. Jen, že baterka měla původní konstrukční kapacitu 52 945mWh a teď má (při plném nabití) už jen 33 715 mWh, což je nějákých 60% původní kapacity.
Že je na odchodu je jasný, otázka je, jestli ti to vadí nebo ne. Takhle bude +/- ještě pár let fungovat.
pavproch píše:Kuju, to sem chtěl slyšet - mně to prozatím nevadí, takže s výměnou nebudu spěchat.
Re: IT poradna
Mě by už jen před uzávěrkou tématu zajímalo, co jste si asi představoval jako příčinu celého problému s kolísající dobou využitelnosti notesu na aku po několika letech provozu hlavně na baterku. :-?
Ale hlavní je, že záhadu hlavolamu se za pomoci tvrdých dat podařilo vyřešit, a můžete se zase soustředit na důležitější věci.
Re: IT poradna
Nepředstavoval sem si nic, proto jsem se ptal, co může být příčinou. Sice sem to úplně nedozvěděl *, ale i tak to už nijak dál nehodlám zkoumat, až bude výdrž na baterku trvale pod 3 hodiny, tak to budu řešit (zřejmě výměnou baterky v Dell servisu za novou.
* Mou zvědavost by naplnil třeba nějaký zasvěcený rozbor elektrochemických dějů, co se dějou v baterce při na/vybíjení a z toho vyplývající rozptyl kapacity nebo tak něco popsatelného/hmatatelného/technicky vysvětlujícího.
Re: IT poradna
Ok, dík za vysvětlení.
Co se detailní rozborky é-chemických procesů v aku týče, osobně mi toto téma až tak atraktivní nepřipadalo, takže jsem se po podobných informacích nikdy nepídil, ale asi se tím už někdo na vědecké úrovni mohl zabývat.
Pak nezbývá než důkladně zasurfovat na netu nebo se s dotazem přímo obrátit na nějakého ochotného odporníka - ať už teoretika či praktika.
Re: IT poradna
Odporníka mám přímo v rodině - junior je materiálový ynženýr, příští týden se má vrátit ze světa, tak se ho zeptám, pokud si nato ještě vzpomenu.
Re: IT poradna
Re: IT poradna
Chtel bych novej telefon - Vivo X60 Pro+ ktery se do CR ofiko nedovazi.
Nemate nekdo kanal na tuhle znacku kde to koupit s ceskou fakturou?
abgx1
Re: IT poradna
Příspěvek od abgx1 »
chemicky inzinier sice nie som, ale som si takmer 100% isty ze kapacita baterie je stale ta ista, a jedine co sa meni je mnozstvo energie ktore notebook cez den spotrebuje...
k tomu screenu, v poslednych dvoch riadkoch vidis kapacitu ktoru ta bateria mala ako novu (52 945 mAh) a v poslednom sucastnu(33 715 mAh)
takze momentalne ma tvoja baterka ~64% kapacity novej...
btw, za koniec zivostnosti baterie sa vacsinou povazuje ak jej kapacita klesne pod 70%... cize technicky vzato, tvoja baterka je uz po smrti
