Rychlodotazy
JakubM
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od JakubM »
pavproch píše:měnils i ty desky?
jo a taky důležitá věc je jak a čím se to při montáži maže - MUSÍ to být tepelně odolná Cu vazelína a NESMÍ se dostat na činnou stranu desky ani kotouče....
Desky neměnil jsou tam předchozí a netušim jak a kde to mazal ale tenkrát mi o tom říkal že se to nesmí dostat tam a tam a nesmí se to dát na špínu. kamarád u něj byl před týdnem měl to samé jako já akorát má Hondu Prelude Polské kotouče a on je v klidu a brzdí jak píčus to samé i jízda já to chtěl vyzkoušet v sobotu a už se k tomu asi nedostanu mám strach aby to nemělo stejně negativní následek jako předtím
Re: Rychlodotazy
Hmmm, tak to ten tvůj mechoš bude asi hodně dobrej oddíl.... doporučuju změnit lokál a ty desky tam urychleně dát nové (nezasrané od maziva) a pořádně to zajet.... ;)
GeneHawkins
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od GeneHawkins »
Házej náboje a v nápravách jsou vůle. Změřit náboje a povyměňovat kdeco.
Pokud se ti ovšem klepe volant i bez brždění, jsou buď nevyvážená kola nebo (spíš) v prdeli gumy.
Re: Rychlodotazy
z brna na letiště do vídně ve všední den ráno/dopo .. přes mikulov nebo přes blavu?
přes blavu je to podle plánovače o 40km dál, ale časově totéž. rozhodující budou zácpy.. ve vídni jistota, ale zase to úplně nestojí. jak je to přes blavu?
Re: Rychlodotazy
Blava je z toho smeru teraz (cele prazdniny) viacmenej v pohode, pruser moze byt iba v pripade nehody...
Vacsi problem vidim z BA do Viedne, prednou tam nieco prerabaju, stara cesta by mala byt este uzavreta ale ten posledny usek by sa mal dat v pripade potreby obist (Fischamend).
Multak se vsim vsudy
...tbd...
Bond007
Economy Run Master
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Bond007 »
Brus píše:z brna na letiště do vídně ve všední den ráno/dopo .. přes mikulov nebo přes blavu?
Jel bych normalne rovnou na Viden, opravuji ted ve Vidni most přes Dunaj, občas to tam stoji, ale zdrzeni max 10-15 minut.
BMW ///M3 competition
Mini Cooper JCW
nota
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od nota »
Bond007 píše:
Já tam stál jedno pondělní ráno hodinu a půl.. tak si radši dej rezervu..
PetrL
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od PetrL »
Jsem zaměstnancem firmy, která chce podat trestní oznámení na svého zákazníka. Musím jako obyčejný zaměstnanec mít při podání oznámení plnou moc od jednatelů?
Bond007
Economy Run Master
Re: Rychlodotazy
Pokud to jdes podavat za firmu tak zcela určitě
Mini Cooper JCW
Mattbaylesa
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Mattbaylesa »
Zdravim. Zajimalo by me, jestli je kónický spoj u vyfuku nutne varit nebo staci spona. Mechanik, ktery menil vyfuk predchozi majitelce meho auta nic nevaril, ted po par letech je ve spoji vule.
