Rychlodotazy
PetrL
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od PetrL »
Když mám předplacenku kupuju jenom lístek na parkovný za 20, je to tak?
Re: Rychlodotazy
přesně tak :-bd
JakubM
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od JakubM »
Dobrý den mám menší problém zakoupil jsem auto a byli tam zvlněné kotouče chvíli jsem na tom jezdil a pak nechal vyměnit nemám je ještě ani 24 hodin a začíná se mi volant pomalu zase trochu klepat při jízdě i při brždění dával jsem si pozor u svého automechanika aby řádně vše očistil aby se mi to nezkroutilo říkal že kotouče zakoupil v normální obchodě že od toho samého výrobce má na všech autech a že je s ním spokojen a já mám strach že se mi zase vlní a nevím čím to je jestli kotouče nebo něco jiného a už vůbec si nedokážu představit že bych je třeba uvařil nebo něco :-o
GeneHawkins
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od GeneHawkins »
Oktávka?
Re: Rychlodotazy
nemám patent na rozum, ale něco málo už sem si s brzdama užil...
- chce to kvalitní materiál, žádné auto kelly nebo allegro.pl
- při výměně kotoučů se MUSÍ dát i nové desky
- nové kotouče a desky se musí pořádně a kvalitně zajet (už sa tu o tym dost psalo, zkus pohledat)
- kopání do volantu při brždění z 90% dělají desky ne kotouče - zvlnit kotouče se mi prozatím povedlo jednou jedinkrát (panické brždění ze 180 někam k 60 a okamžitý následný průjezd hlubokou louží s rozpalenýma kotoučema)
já v poslední době zajíždím nové brzdy docela razatně a drsně: po montáži vyjedu, rozjedu ana 50kmph a CITLIVĚ zabrzdím skoro do nuly, pak se rozjedu na 80 a brzdím trochu razantněji, pak 100 a větší zpomalení, pak 120 a ještě víc a pak kilopade a natvrdo do plných, asitak 3x za sebou.... mezi každým bržděním nějaká ta minuta pohodové jízdy BEZ brždění (aby kotouče vychladly)
jak píšu o kvalitním materiálu (v mém případě OEM bmw) to funguje dobře..... po zajetí už to potom brzdí dobře a vždy stejně... u pindice (měnil sem nedávno, předk i zadek najednou, aftermarket , myslím ATE) to zajetí fungovalo taky... akurváth to brždění do plných bylo už ze 120, bo pindica 150 jen tak nejede :ymhug:
GeneHawkins
Re: Rychlodotazy
Alfa a omega je stav nápravy, ložisek, nábojů...
Výrobce kotoučů (při zachování určitého standardu) je podružný.
JakubM
Re: Rychlodotazy
GeneHawkins píše:Oktávka?
Ne ne VW
GeneHawkins
Re: Rychlodotazy
Rozumím, ještě dva tři dotazy a prozradíš nám i model. Ovšem v motorizaci nedoufám...
JakubM
Re: Rychlodotazy
GeneHawkins píše:Rozumím, ještě dva tři dotazy a prozradíš nám i model. Ovšem v motorizaci nedoufám...
VW Golf 1.4 55KW r.v 7/98 kotouče jsou ATE jsem zjistil
Re: Rychlodotazy
měnils i ty desky?
jo a taky důležitá věc je jak a čím se to při montáži maže - MUSÍ to být tepelně odolná Cu vazelína a NESMÍ se dostat na činnou stranu desky ani kotouče....
