Lyžárna
Re: Lyžárna
250kW
100kW
Re: Lyžárna
@řB: díky za varování
Tady je to fčíl lavinově celkem dost bezpečné (sice na ceduli visí stupeň č. 3 z pětidílné škáy), ale v terénu je to tak maximálně dvojka, možná ani to ne...
A vůbec, report z dneška: ráno sme samozřejmě už ve 3/4 na děvet dělali frontu na Jandri Expres (jezdí od 9), nahoře sme byli mezi prvníma.... akurváth.... ráno nahoře bylo mínus devatenáct a docela foukalo, hned první jízda byla s bílým nosem.... kolem oběda sa to na chvíli (pocitově) otěplilo bo slunko, ale jinak celý cen byla kosa jak na sibiři.... čistě podle stupňů sme tu už zažili aji větší kosu, ale neska byl nějaký dobře tepelně vodivý vzduch, prostě kosa jak na sibiři... aji mrož matůš jel dolů už před třetí, já sem ale vydržel (za cenu mírných omrzlin na nose) až do půlpáté... \m/
Fčíl by sa na tři dny mělo mírně otěplit (ve středu by mohlo být ideálně, nahoře okolo mínus deseti, slunko a slabý vítr), pak má začít sypat )dohromady možná až metr!!!, ale strašná kosa - předpověď na pátek nahoře je okolo mínus 23, pocitová díky větru hluboko pod mínus čtyřicet...)
Sních: dole (1650mnm) je cca 20cm sypkého téměř bez základu (teda tam, kde není umělina), v 2500mnm je půlmetr (a kupodivu se slušným základem), nahoře na ledovci imho taky není víc jak půlmetr letošního nového snehu (i dyž cedule říká prý 120cm).... je to strašně přefujané, ale kupodivu docela nosný základ (a je ho dost), takže se dá i do terénu (místama)... takže Glacier le Mantel byl několikrát a aji Clot de Chalance sme teda jednou dali (bez doyebání lyží), krásné to bylo, i dyž sních je nad 2500mnm silně přetvořený a místy zpevněný větrem, čili velmi různorodý a střídavý... nicméně furt sa dá co? Lížit, přece, no ni?.
dieselcz
Re: Lyžárna
Příspěvek od dieselcz »
Hola hej, v patek planuju na lyzovacku vyjet na Kohutku. Jak je to s tou cestou v zime? Jsou potreba retezy?
glider
Re: Lyžárna
Příspěvek od glider »
od SR strany som vysiel aj bez retazi v pohode, znacka tam tusim bola - modra, pokial mas aspon trocha slusne zimaky, tak nebude problem
dieselcz
Re: Lyžárna
Zimaky mam novy, takze by to melo byt v pohode, ted si jenom prat at nenasnezi pul metru :D
Dik za info
Re: Lyžárna
pavproch fčíl na OF.cz píše:tak neska asi takle: protože nečasí tak jen od devíti do čtvrt na pět.... teda jako moje maličkost, matůš a spol to zabalili už v jednu.... nahoře ráno mínus 15, přes den to dolezlo na mínus 11 a do toho od rána víchrica (odhadem v poryvech okolo kila za hodinu), mha a mírné sněžení.... čili absolutně nebyl vidět terén, zima jak v psírně.... prostě nevlídno a muselo se celý den hoblovat urolbované sjezdovky, bo se jezdilo po hmatu a čichu.... ale některým \m/ to (skoro) vůbec nevadilo... :ymhug:
Re: Lyžárna
tyjo, nejsem zadna cejta, ale cim jsem starsi, tim vice je mi proti srsti stat na svahu prave v takovych podminkach. mraz by nevadil, ale ta difuzka vazne ano. brrr.
Re: Lyžárna
pavproch fčíl na OF.cz píše:neska asi takle: ráno se rozpouštěly mraky, od cca desáté zoncna (přesně podle místní předpopiča)... aji těploty podle předpovědi vyšly - nahoře přes den okolo mínus 10, na touře to vylezlo až na mínus pět... na sluníčku bylo fajně... akoráth.... podle předpovědi a křídou psané ranní zprávy na ceduli dole u Jandri mělo foukat do 40kmph, a fučelo stabilně tak 70, v poryvech kilo... čili vršek (ledovec) neska preventivně vůbec nepustili....
ale, ten vítr přefoukal to málo co tu je, takže ráno se jezdilo v panenském... aji v Clot de Chalance sme byli.... se urval desku asi metr tlustou, popojela asi 3 metry, na šutroch sa zastavila a už sa nerozjela... a o kus dál sem urval druhou - odtrh asitak 40metrů do šířky, ale jen cca 10cm a tahle zmizela vdolině, a krásně nám vyčistila a zbezpečněla místo pro obloučky.... \:D/
Zítra má být možná o fous příjemněji, hlavně by se měl uklidnit vítr... a zítra večur má začít sypat a do neděle nasypat hrubo přes metr... takže asitak...
Slawall
Re: Lyžárna
Příspěvek od Slawall »
Kura uz aby byl konec unora, at se muzem s MZ pokochat na zivo.. :)
Obereggen
2.016V 99kW
Re: Lyžárna
pavproch fčíl na OF.cz píše:Yo! Yo! Yo!
Předpopiča vyšla do puntíku (teda skoro, krapet foukalo), takže sme neska zarvali šponu jaxfiňa.... :skiing smiley in plural:
Milionkrát po sjezdovkách i mimo ně a hlavně 2x Clot de Chalance, a to i (pro mě/nás) novýma směrama - V a SV kuloárem (pokaždé cca 400 výškových do hlavního kotle) po nádherném vysokohorském, prakticky panenském sněhu... a speciálně ten SV couloir byl špicovně stramý, místama určitě přes 45st... sních betelně přes noc ztuhnul, takže tam byla max lavinová dvojka...
Šponu sme zarvali hlavně proto, že předpopiča je sice optimistická (má sypat jaxfiňa), ale ve vysokohorském terénu sa při takovém sněžení asi už nebude dát... ne že by to vadilo, dyž pořádně sypne, tak přímo před chalupou máme naprosto dokonalé - lavinově i orientačně bezpečné - svahy s lanovkou...
Akoráth, že staré tělo sa té šponě už fest bránilo a fčíl bolí, bolí, bolí.... celý člověk kromě železa.... \m/
